Hallo, folgendes wird in dieser Form in meinem Projekt nicht mehr eingesetzt: Drei voll funktionsfähige ATmega128 Module mit LS020xxx TFT Display und 6 integrierte kapazitive Touchsensoren. Versorgungsspannung der Module: 2,7V – 4,5V / ca. 50 mA. Herausgeführt sind folgende Pins: RESET PB1(SCK) PE0(RXD0/PDI) PE1(TXD0/PDO) PF1(ADC1) PF4(ADC4/TCK) PF6(ADC6/TDO) PF7(ADC7/TDI) PC3(A10) PC4(A12) PC5(A13) PD0(SCL/INT0) PD1(SDA/INT1) Verbaut sind folgende Komponenten: 1 mal LS020xxx S65 Display 12,50 € 1 mal ATmega128-16 AVR-RISC-Controller, TQFP-64 08,50 € 6 mal QT100 Single-Channel Touch Sensor 10,80 € 1 mal LT3465ES6 LED Treiber 03,00 € 1 mal CAT3200 Boost-Spannungswandlern 5,00V 02,40 € 1 mal SP6201EM5-L-2-85 Spannungsregler LDO 2,85V 01,00 € 1 mal 74HC4050M Level Shifter 00,60 € 1 mal ELJPC220KF Inductor 22µH 00,60 € 1 mal LF A161G Quarzoszillator 16,00MHZ 00,80 € 1 mal ULN2003 Darlington-Arrays, SOT-16 00,25 € 1 mal LED blau mit Kuppellinse, 350mcd 00,50 € 1 mal LED rot mit Kuppellinse, 450mcd 00,25 € 1 mal Platine_a Platine „Controller“ ca. 02,00 € 1 mal Platine_b Platine „Touch Sensor“ ca. 02,00 € 1 mal Platine_c Platine „Display“ ca. 01,00 € 46,20 € Lieferumfang: - ATmega128 Modul mit TFT Display und kapazitive Touchsensoren - Etwas Dokumentation auf CD (Anschlussplan / Datenblätter) Wenn gewünscht, beklebe ich das Modul noch mit einer Inkjet bedruckten Frontfolie nach Vorgabe. Preisvorstellung pro Modul : 60,00 EUR, zzgl. Versand nach Aufwand. Kontakt: Rolandsz28 [at] aol [.] com Viele Grüße, Roland
Hallo, ein Modul ist noch abzugeben. Gruß Roland
