Hi Ich habe ein "PC-160205PYL" 2 zeiliges LCD Display mit 16 Zeichen pro Zeile. Meine Fragen: 1.) Welche Spannung muss ich für die Hintergrundbeleuchtung nehmen? 2.) Vorwiderstand? Datenblatt ist im Anhang. Dort steht aber nichts?! Bei +5V wird das Display nach einiger Zeit lauwarm. Ist das normal? mfg
in welchem Bereich soll man es dann betreiben? derweilen: +5V @ 110mA
Hallo, da derartige Display oft mit verschiedenen Beleuchtungen oder ohne gefertigt werden, sagen die Datenblätter da oft nichts aus. Finde heraus, ob auf dem Display Vorwiderstände für die LED verbaut sind und wie groß die sind. Die gelb-grünen LED-Beleuchtungen haben meist 4,2V Flußspannung (je 2 LED in Reihe und mehrere Gruppen parallel. Bei 2x16 würde ich erstmal mit 60-100mA rechnen, manchmal sieht man auch, wieviele LED da leuchten... Lauwarm ist nicht unnormal mit Beleuchtung. 5V bei 100mA sind 0,5W, die merkt man auch bei Displaygröße schon. Gruß aus Berlin Michael
10-20mA sind genug. Es soll ja nicht blenden. Wobei bei Tageslicht auch 0mA gehen.
zu 1: 5 Volt zu 2: 10 Ohm zu 3: normal, wenn es ausgeschaltet wieder kühler wird ;-)
