Hallo, ich verwende eine TIMER IRQ und möchte jetzt nun auch die UART per IRQ verwenden. Bis jetzt habe ich UART ohne IRQ verwendet. Wie bekommt es hin das beie IRQ´s ordentlich funktionieren. Mein Problem UART-IRQ für sich als Testbeispiel funktioniert. IRQ als eigenes Beispiel auch. Sobald ich beide verwenden möchte steht geht gar nichts mehr. Muss man im Startup file noch was ändern. danke mgiaco
Kann jemand vielleicht mal eine Blick darauf werfen wieso das nicht funktioniert. Möchte beie UART´s verwenden mit IRQ und zusätzlich noch eine Timer IRQ. Danke mfg mathisa
Da wirst du selber debugger müssen - ich erkenne soweit kein Problem. Ausser einer gewissen Unübersichtlichkeit dank der Kombination verschiedener Stile von Interrupt-Handlern und Steuerregistern als Folge der Kombination verschiedener fremder Quelltexte.
Na ja ich versuche nur aus den WinARM Beispielen schlau zu werden. fremder Quelltexte. ==> Sorry du hast ja recht aber ich Versuche halt zurest mal Beispiele zu verstehen und modifizieren ==> dann selbst was machen. Und wenn ich nicht mal 3 Interrupts zum leben erwecken kann dann muss ich doch nicht anfangen selbst was zu machen oder doch? Ich habe in der yahoo group gelesen das es Probleme mit dem _attribute_ ((interrupt("IRQ"))) gibt. Kann das der Fehler sein wie kann ich das umgehen?
Von dem Compiler-Problem ich auch gelesen (NB: Ich habe mir dann auch mal den entsprechenden Code im Compiler angesehen. Dieser Teil ist so schauderhaft realisiert, dass jeder Versuch einer Behebung wahrscheinlich neue Löcher aufreisst). Kannst du am Einfachsten mit der Technik des UART-Handlers vermeiden. Also Attribut naked statt interrupt("IRQ") (!) und die Makros vorn und hinten, wie du ansatzweise ja schon mal versucht hast. Ich persönlich verwende einen zentralen Interrupt-Handler, vermeide so spezielle Interrupt-Frames und kann dadurch Interrupts auch als Thumb-Code implementieren. Aber das ist nicht für den Anfang.
Bei dir: Interrupt => Sprungleiste => Vektor => C-Funktion. Alternative: Interrupt => Sprungleiste => ASM-Code => Vektor => C-Funktion. Hat den Vorteil, dass Register-Save/Restore im ASM-Code erledigt werden, der Modeswitch für IRQ-Nesting gut reinpasst und der Handler Thumb-Code sein darf. Voraussetzung: Man fühlt sich in ARM-Assembler und GAS recht wohl. Nachteil: Ist etwas langsamer.
