Hallo, bin gerade dabei, von ca. 50 Quarzen die Resonanzfrequenz zu messen, weil ich fünf Stück brauche, die näherungsweise gleich sind (max. 10 Hz Abweichung voneinander). Hab dazu einfach einen AVR genommen, den mit dem Quarz beschaltet (Cs natürlich dran) und den SPI mit maximaler Frequenz aktiviert. Mit meinem Frequenzzähler (braucht TTL-Pegel am Eingang) messe ich nun den SPI-Clock. Funktioniert soweit, nur: wenn ich den Quarz ablöte und wieder anlöte und erneut messe, bekomme ich eine deutlich andere Frequenz. Was läuft da denn schief? Jupp
Hallo, Du gewinnst gerade die Erkenntnis, daß auch Quarze Temperaturabhängig sind, daß der Aufbau und damit die Schaltkapazitäten Bestandteil der Bürdekapazität sind und die Schwingfrequenz mitbestimmen, Du stellst fest, daß die Werte der Kondensatoren der Quarzbeschaltung temperaturabhängig sind usw. :) Du hast die Frequenz nicht angegeben, aber z.B. 10Hz bei 10Mhz ist 1ppm, schau Dir mal die Quarzdatenblätter Deiner Quarze an. Die Oszillatorschaltung ist auch nicht gerade für Frequenzstabilität entwickelt. Die kurzzeitstabilität Deines Zählers ist vermutlich auch nicht um eine 10er Potenz besser als die von Dir gesuchte Genauigkeit. Gruß aus Berlin Michael
Es gibt da ein ausführliches Buch über Quarze, online. http://www.axtal.com/data/buch/Kap2.pdf Lies mal, ist sehr interessant.
@ Jupp >bin gerade dabei, von ca. 50 Quarzen die Resonanzfrequenz zu messen, >weil ich fünf Stück brauche, die näherungsweise gleich sind (max. 10 Hz >Abweichung voneinander). Wenn du 5 Quarze mit sehr gleicher Freqeunz brauchst (in ner uC Schaltung?), dann bau sie dort wo du sie brauchst ein und nutze einen Trimmerkondensator um sie abzugleichen. Der Trimmer wird parallel zu den bestehenden Lastkapazitäten geschaltet. MFG Falk P.S. Um die Freqeunz zu messen solltest du lieber per Endlosschleife ein Portpin toiggeln lassen. Die Freqeunz ist besser definiert als die der SPI, denn SPI sendet beim AVR AFAIK nicht ohne weiteres lückenlos.
