Hallo Kann mir jemand sagen, warum diese Datei beim Kompilieren mit Avr-Studio4.12 zwei Fehlermeldungen bringt? Liegt das an der Inklude-Datei TN15def.inc ? Wenn ja, wo finde ich eine andere Version davon? Hintergrund: Ich bin nur Modellbahner und verstehe nicht viel von Programmierung. Mit der Version 3,54 vom Studio geht es zwar fehlerfrei zu übersetzen, aber das Programm läuft nicht so, wie es soll. Die Fahrtrichtung "Vorwärts" geht nur bei Vollgas und läßt sich nicht regeln; alles Andere funktioniert. Jetzt habe ich aber irgendwo gelesen, daß die alte AVR-Studio-Version mit dem Attiny 15 Fehler im Programmcode erzeugt, deshalb wollte ich es mit der neuen versuchen. Aber damit kann ich es erst gar nicht fehlerfrei kompilieren. Sigmar, der Ratlose ;-)
Hallo Sigmar, bei mir kommen keine Fehler sondern nur 2 Warnungen, daß Register R27 schon mal definiert (.def) wurde. Gruß Stevko
Hi r27 wird normalerweise als XH definiert. Wenn du im Programm eine neue Zuweisung machst: ".def ABCD =r27" bekommst du eine Warnung. Mir ist allerdings aufgefallen,daß in deiner INC-Datei die Definitionen für XL,XH,YL und YH fehlen. Bist du sicher,das diese Datei wirklich vom Assembler benutzt wird, bzw. ist das die Datei die im Verzeichnis: ..\Assembler2\Appnotes steht ? MfG Spess
Als erstes würde ich mir das neueste Studio laden (Version 4.13.528)
Hallo Ich habe mal die Fehlermeldungen unten eingefügt, die er beim Kompilieren erzeugt. Die Datei tn15def.inc war beim Avrstudio 3,54 dabei. In der neuen Version finde ich überhaupt keine *def.inc - Dateien ?! Muß ich wohl extra irgendwo holen, denn nach der Installation von Version 4,12 sind sie nicht drin. :-( AVRASM: AVR macro assembler 2.1.2 (build 99 Nov 4 2005 09:35:05) Copyright (C) 1995-2005 ATMEL Corporation C:\DCC-Decoder\Maddax_Studio4\Dec_T15_Adv1_90.asm(53): Including file 'C:\DCC-Decoder\Maddax_Studio4\tn15def.inc' C:\DCC-Decoder\Maddax_Studio4\tn15def.inc(193): error: F: Unknown instruction or macro C:\DCC-Decoder\Maddax_Studio4\Dec_T15_Adv1_90.asm(53): info: 'C:\DCC-Decoder\Maddax_Studio4\tn15def.inc' included from here C:\DCC-Decoder\Maddax_Studio4\tn15def.inc(194): error: FF: Unknown instruction or macro C:\DCC-Decoder\Maddax_Studio4\Dec_T15_Adv1_90.asm(53): info: 'C:\DCC-Decoder\Maddax_Studio4\tn15def.inc' included from here Assembly failed, 2 errors, 0 warnings 1. unbekannter Befehl: .equ E2END =3F ; Last EEPROM Location 2. unbekannter Befehl: .equ FLASHEND=1FF ; Last FLASH Location Ich werde mal die neueste Version im Netz suchen, die hier war auf einer CD. Vielleicht fehlt da die Hälfte. Danke erstmal Sigmar
Hi Die Fehler kommen weil deine Adressen nicht als Hexzahlen erkennbar sind. Also $3F oder 0x3F MfG Spess
So, ich habe jetzt die Version 4.13.528 auf der norwegischen Seite von Atmel gefunden und dort sind auch die *def.inc-Dateien dabei. Dort drin ist es auch so, wie "SPESS53" es beschrieben hat mit dem $-Zeichen davor und es bringt auch beim kompilieren keine Fehler mehr. Leider hat die Sache nicht den Erfolg gebracht, den ich mir erhofft hatte. Das Programm läuft genauso wie vorher und meine "Vorwärts-Geschwindigkeit" läßt sich nicht regeln. Auf dem Oszillographen sieht es bei "Rückwärts" prima aus; die Impulse kommen mit der gleichen Frequenz und die Pulsbreite wird nach und nach länger, bis sie den eingelesenen Wert erreicht. Bei "Rückwärts" kommt nur ein wild springendes Frequenzgemisch heraus, bis ab einem bestimmten Punkt die richtige Frequenz mit maximaler Pulsweite einsetzt. Muß irgendwie mit dem Timer1 zu tun haben. Aber leider komme ich mit meinen Kenntnissen nicht dahinter. Trotzdem danke ich Euch für die Ratschläge und Hinweise. Gruß Sigmar
Hallo, habe den Source gerade mal durch mein AVRStudio gejagt, läuft ohne Fehlermeldungen durch. Die Warnungen sind uninteressant. Was mir auffiel: da ich nicht weiß wie Du womit programmierst: die EEPROM-Daten (das .eep File) hast Du auch in den Tiny-EEPROM geschrieben? Gruß aus Berlin Michael
@Michael Ja, ich habe auch die eep.-Datei in den EEprom geschrieben. Das Problem ist, daß ich GARNICHT programmieren kann, sondern nur die Dateien aus der Codesammlung von dem DCC-Decoder, der da vorgestellt wurde genommen habe. Ein Kollege hat mir dort drin nur die Frequenz angepasst, weil meine Motoren mit über 6 Khz, wie dort original drin, nicht liefen. Gruß Sigmar
