Hallo! Ich habe einen Pt100-Aussentemperaturfuehler, der an einen Phoenix Contact Pt100 Messkonverter angeschlossen werden soll. Der Messkonverter unterstuetzt 2, 3 und 4-Drahtsensoren. Der Sensor hat nur zwei Klemmen. Da das Kabel zum Sensor so um die 30m lang sein soll, waere die 4-Draht-Loesung eignetlich die beste. Kann ich den Messkonverter auf 4-Draht-Sensor konfigurieren und direkt am Sensor jeweils zwei Draehte verbinden?
Ja, so macht man das normalerweise. 2 Drähte führen den Speisestrom und zwei weitere führen die am Sensor abfallende Spannung zurück zur Auswerteschaltung. Am Sensor sind je eine der zuführenden und je eine abführenden Leitung zusammengeklemmt. Entweder direkt im Sensor oder auf eine Klemme nahe am Sensor.
Danke fuer die klare Aussage! Es gab auch einen Sensor, welcher direkt am Widerstandsmaterial die vier Anschluesse hat. Nur ist der Sensor unverschaemt teuer (4x so teuer wie die 2-Draht-Version). Die kurze Strecke auf der 2x4cm Leiterplatte und die Beinchen des Sensors koennen doch soviel auch nicht ausmachen. Mal davon abgesehen wird damit sowieso nur die Aussentemperatur gemessen, wo die Messung auch nich soooo genau sein muss. Zumindest verfaelschen mir die 60m Kabel (30m hin/zurueck) nicht die Messung, wenn ich vier Draehte benutze.
0,5 Ohm machen bei 25°C ca. 1°C abweichung aus, das sind in etwa 1..1,5m Leitung. Wenn dich das 1°C Abweichung nicht stört: kein Problem, kann man aber auch bei der Messung 'rauskompensieren.
@Sascha: Die Hin-und Rückdrähte musst Du per 2-Drahtabgleich wegkompensieren.
30m 0.5m /---------------- Konstantstrom + |---------/----------------- Messpannung + | | | | | PT100 | | | |---------\----------------- Messspannung - 0.5m \---------------- Konstantstrom - 30m Ich denke die 1m Leitung (in diesem Fall) kann man an der Messpannung oder Softwaremäßig 'rauskompensieren. Da braucht's keiner zusätzlichen Hardware.
Ihr habt mich vielleicht ein wenig falsch verstanden. Es gibt kein 0,5m langes Kabel am Sensor. Der Sensor hat ca. 1cm kurze Beinchen, die direkt auf eine Platine geloetet sind (siehe Foto). Meiner Meinung nach duerfte da kaum etwas an der Leiterplatte und an den kurzen Beinchen abfallen. Aber warum gibts dann Sensoren, die direkt vier Pins haben?
...mehr arbeit schaffen ...mehr material verkloppen ...mehr fehlerquellen schaffen ...mehr usw. .
Ganz einfach: ist billiger und einfacher herzustellen.
Ich denke, die Leiterbahnen dürften kaum ins Gewicht fallen, da
brauchste dir keinen Kopf machen.
