Hallo, ich habe ein FPGA und möchte ein CIC-Tiefpassfilter mit einstellbarer Bandbreite bis 9khz bauen. Das ganze möchte ich in VHDL programmieren. Hat jemand einen Tipp für mich? Es gibt zwei CIC CIC Decimator CIC Interpolator Mit welcher muss ich programmieren? Gruß. CHINCO PACKAGE n_bit_int IS -- User defined types SUBTYPE word26 IS INTEGER RANGE -2**25 TO 2**25-1; SUBTYPE word21 IS INTEGER RANGE -2**20 TO 2**20-1; SUBTYPE word16 IS INTEGER RANGE -2**15 TO 2**15-1; SUBTYPE word14 IS INTEGER RANGE -2**14 TO 2**14-1; SUBTYPE word13 IS INTEGER RANGE -2**13 TO 2**13-1; SUBTYPE word12 IS INTEGER RANGE -2**12 TO 2**12-1; END n_bit_int; LIBRARY work; USE work.n_bit_int.ALL; LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.ALL; USE ieee.std_logic_arith.ALL; USE ieee.std_logic_unsigned.ALL; ENTITY cic3s32 IS PORT ( clk : IN STD_LOGIC; x_in : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); clk2 : OUT STD_LOGIC; y_out : OUT STD_LOGIC_VECTOR(9 DOWNTO 0)); END cic3s32; ARCHITECTURE flex OF cic3s32 IS TYPE STATE_TYPE IS (hold, sample); SIGNAL state : STATE_TYPE ; SIGNAL count : INTEGER RANGE 0 TO 31; SIGNAL x : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- Registered input SIGNAL sxtx : STD_LOGIC_VECTOR(25 DOWNTO 0); -- Sign extended input SIGNAL i0 : word26; -- I section 0 SIGNAL i1 : word21; -- I section 1 SIGNAL i2 : word16; -- I section 2 SIGNAL i2d1, i2d2, i2d3, i2d4, c1, c0 : word14; -- I and COMB section 0 SIGNAL c1d1, c1d2, c1d3, c1d4, c2 : word13; -- COMB 1 SIGNAL c2d1, c2d2, c2d3, c2d4, c3 : word12; -- COMB 2 BEGIN FSM: PROCESS BEGIN WAIT UNTIL clk = '1'; IF count = 31 THEN count <= 0; state <= sample; clk2 <= '1'; ELSE count <= count + 1; state <= hold; clk2 <= '0'; END IF; END PROCESS FSM; Sxt: PROCESS (x) BEGIN sxtx(7 DOWNTO 0) <= x; FOR k IN 25 DOWNTO 8 LOOP sxtx(k) <= x(x'high); END LOOP; END PROCESS Sxt; Int: PROCESS BEGIN WAIT UNTIL clk = '1'; x <= x_in; i0 <= i0 + CONV_INTEGER(sxtx); i1 <= i1 + i0 / 32; i2 <= i2 + i1 / 32; END PROCESS Int; Comb: PROCESS BEGIN WAIT UNTIL clk = '1'; IF state = sample THEN c0 <= i2 / 4; i2d1 <= c0; i2d2 <= i2d1; c1 <= c0 - i2d2; c1d1 <= c1 / 2; c1d2 <= c1d1; c2 <= c1 / 2 - c1d2; c2d1 <= c2 / 2; c2d2 <= c2d1; c3 <= c2 / 2 - c2d2; END IF; END PROCESS Comb; y_out <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(c3 / 4, 10); END flex; ------------------------------------------------------------------------ - PACKAGE n_bit_int IS -- User defined types SUBTYPE word26 IS INTEGER RANGE -2**25 TO 2**25-1; END n_bit_int; LIBRARY work; USE work.n_bit_int.ALL; LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.ALL; USE ieee.std_logic_arith.ALL; USE ieee.std_logic_unsigned.ALL; ENTITY cic3r32 IS PORT ( clk : IN STD_LOGIC; x_in : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); clk2 : OUT STD_LOGIC; y_out : OUT STD_LOGIC_VECTOR(9 DOWNTO 0)); END cic3r32; ARCHITECTURE flex OF cic3r32 IS TYPE STATE_TYPE IS (hold, sample); SIGNAL state : STATE_TYPE ; SIGNAL count : INTEGER RANGE 0 TO 31; SIGNAL x : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- Registered input SIGNAL sxtx : STD_LOGIC_VECTOR(25 DOWNTO 0); -- Sign extended input SIGNAL i0, i1 , i2 : word26; -- I section 0, 1, and 2 SIGNAL i2d1, i2d2, i2d3, i2d4, c1, c0 : word26; -- I and COMB section 0 SIGNAL c1d1, c1d2, c1d3, c1d4, c2 : word26; -- COMB 1 SIGNAL c2d1, c2d2, c2d3, c2d4, c3 : word26; -- COMB 2 BEGIN FSM: PROCESS BEGIN WAIT UNTIL clk = '1'; IF count = 31 THEN count <= 0; state <= sample; clk2 <= '1'; ELSE count <= count + 1; state <= hold; clk2 <= '0'; END IF; END PROCESS FSM; sxt: PROCESS (x) BEGIN sxtx(7 DOWNTO 0) <= x; FOR k IN 25 DOWNTO 8 LOOP sxtx(k) <= x(x'high); END LOOP; END PROCESS sxt; Int: PROCESS BEGIN WAIT UNTIL clk = '1'; x <= x_in; i0 <= i0 + CONV_INTEGER(sxtx); i1 <= i1 + i0 ; i2 <= i2 + i1 ; END PROCESS Int; Comb: PROCESS BEGIN WAIT UNTIL clk = '1'; IF state = sample THEN c0 <= i2; i2d1 <= c0; i2d2 <= i2d1; c1 <= c0 - i2d2; c1d1 <= c1; c1d2 <= c1d1; c2 <= c1 - c1d2; c2d1 <= c2; c2d2 <= c2d1; c3 <= c2 - c2d2; END IF; END PROCESS Comb; y_out <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(c3 / 2**16 , 10); END flex;
