Hallo, ich will dieses LCD http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=NQ==&a=MDc2OTc4OTk= via SPI ansprechen. Im Download ist ein PDF (angehängt hoffe ich) und bei der Versorgungsspannung peile ich's gerade nicht. Ich denke C7 ist falsch angeschlossen bzw. da fehlt noch einer ? C7 sollte doch wie C6 zwischen Cap2+ und CAP2- hängen ? Weil was für einen Sinn macht es die + Seite eines Elkos an GND zu hängen ? Soweit ich das Datenblatt des SED1530 richtig verstanden habe muß ich für SPI folgende Pins beschalten: Vdd mit 5V V1-V5 mit +5V über 0,47µF Caps Vss mit GND CAP1+ mit CAP1- über 4,7µF CAP2+ mit CAP2- über 4,7µF CAP3- KEINE AHNUNG ? Vout KEINE AHNUNG ? VR über den Spannungsteiler wie bei Pollin-Datenblatt an V5 und 5V P/S auf GND (SPI Interface) ~CS1/CS2 auf den Pin für Chipselect vom µC A0 auf den Pin für Steuerung/Datenselect von µC D7 auf SPI-Out Pin vom µC ~RD auf GND ~WR auf GND D6 auf SPI-Clck-Out Pin vom µC Mit dem integrierten Power-Circuit komme ich nicht klar weil ich einfach nicht verstehe was da geschrieben steht. Von Netzteilen bzw. Stepupwandler (das ist wohl einer ?) habe ich keine Ahnung. Bis jetzt hatte ich nur Bauteile die Vcc und GND mit einem Entkoppelkondensator benötigt haben, sowas ist mir vollkommen neu. Kann mir bitte mal jemand erklären wie ich das LCD an die 5V anschließen muß damit es funktioniert ? Danke.
Es macht Sinn den Elko mit + an GND zu hängen wenn das Potenzial von GND höher liegt als das Potzenzial am - Anschluss des Elkos. Im LCD ist eine Ladungspumpe die aus den Positiven 5V eine Negative Spannung erzeugt. Diese wird mit hilfe dieses Elkos erzeugt. Google : Ladungspumpe Inverter Kondesator Ich würde den Schaltplan von P****n 1 zu 1 übernehmen und nur die Leitungen für das SPI Interface lt. Datenblatt anpassen.
