Hi Leute, ich habe hier einen total seltsamen Fehler. Ich benutze eine STK500 mit dem AVR Studio 4.12 SP4 Build 498. Das Programm ist für eine ATMega 168 und ist in C geschrieben. Nach dem Compilieren mit WINAvr wird eine Pogramgröße von 1118 Bytes angezeigt. Das Hexfile sieht auch OK aus. Fuses setzen und lesen funktioniert. Nun Programmieren: Erase (OK), Pogramm (OK), Verify (failed). Wenn ich das Hex wieder auslese, sind in dem Hex Blöcke FF drin, die im original Hex nicht enthalten sind. Ich hab schon einen zweiten 168er ausprobiert, der Fehler ist aber der gleiche. Hat jemand das schonmal gehabt? Eigentlich war ich der Meinung, wenn ich die Fuses lesen und schreiben kann sollte das Programmieren auch klappen. Ich hab mal das hexFile angehängt. Vielleicht kann ja mal jemand schauen, ob er das in einen 168 rein bekommt. Wenn das geht, sollte auf PD5 und PC2 ein Bit mit 1ms toggeln. (int. Takt 8 Mhz, kein divider) Werner
Hast du das Programm trotz Verify Fehler mal selbst ausprobiert ? Vieleicht hast du ja die Lockbits gesetzt. Verify geht dann nicht mehr. Das Programm müßte aber laufen.
@holger das Programm läuft nicht, das hatte ich schon probiert. FuseBits sind auch nicht gesetzt. Hat sonst vielleicht noch jemand ne Idee?
Hast du auch das richtige Input HEX File zum flashen und verify angegeben?
Das was ich auch oben angehängt habe. Das erlärt aber doch nicht, warum der Fehler eigentlich auftritt.
Hi, hast Du überhaupt schonmal ein Programm erfolgreich mit dem STK500 auf nen Atmel geschoben? Klingt nämlich verdächtig nach Übertragungsproblem.
Hi Hast du schon mal versucht die 'Signsture Bytes' zu lesen ? Damit kannst du prinzipielle Kommunikationsprobleme erst einmal ausschliessen. MfG Spess
@spess53 das war der entscheidende Hinweis. Ich bin einfach zu blöd dafür. Aus unerfindlichen Gründen waren in meiner Bestellung Mega8 anstelle von Mega168. Das erklärt glaub ich ganz gut den Fehler. Dank an alle Werner
