Hallo, kennt von euch jemand das Handnietset zum erstellen von Durchkonntacktierungen ?
Hallo, Ich benutze es und bin sehr zufrieden damit. Die Hohlnieten sind von Bungard, gibts u.a. auch bei Reichelt oder C. Das Nietgerät ist nichts weiter als ein 08/15 Automatik Körner. Gibts in jedem Baumarkt. Normaler Körner tuts genauso gut. Falls du dir das besorgen möchtest, schonmal ein paar Tips zur Verarbeitung. - Nieten lassen sich am besten mit einer Pinzette einsetzen. - Nicht mit voller Kraft den Körner eindrücken, bzw bis zum Schlag drücken. Die Nieten sind dann meistens schon matsch. Lieber mit Gefühl bis die Niete Aufgebördelt ist drücken, und dann vorsichtig mit dem Hammer Flachklopfen. - Angeblich brauchen die Nieten nicht verlötet werden, ich würds aber trotzdem machen, sonst suchst du dir später einen Wolf bei Wackelkontakten. - Bauteilbeinchen passen erst richtig ab 0,8mm Nieten durch. Die 0,6er lassen sich gut auf Leiterbahnen setzen, ohne besondere Anpassungen der Pad bzw Via Größen. Nachteil: Die Bohrdurchmesser müssen etwas größer sein als der Nietendurchmesser. Also 0,65 / 0,85-0,9 / 1,05. Mir kams sogar gelegen, da ich mal ein VHM Bohrerset mit solchen krummen Maßen bei IBÄH gekauft hab. Gebrauchte, aber super :-) Alles in allem find ich es einfacher als Dukos mit abgeschnittenen Drahtstücken zu machen. Und es sieht besser aus. Gruß Micha
