Hallo Leute, ich bastel mir gerade eine Schrittmotorsteuerung mit nem L297, die über den I2C-Bus gesteuert werden soll. Als Steuereinheit benutze ich den ATMega8. Jetzt bruahce ich ja beim L297 eine Referenzspannung von 0V-3V um den Motorstrom einzustellen. Diese Spannung möchte ich aber nicht mit einem Poti einstellen, sondern sie sollte auch mit dem ATMega8 eingestellt werden. Wie mache ich das am besten??? - Reicht es ein PWM-Ausgang zu nutzen und das Signal dann durch ein aktiven Tiefpassfilter zu schicken? - Oder sollte man schon zu einem DA-Wnadler greifen (Wenn ja, welcher?) Am besten parallel ansteuerbar. MfG Muecke
kommt auf die gewünschte genauigkeit drauf an. PWM ist theoretisch sehr genau wenn du es über einen hochohmigen OP verstärkst
