Ich möchte mir ein Osziloskop für Digital- und Amalogschaltungen verwenden. Ich bin im Markt-Forum auf die DSO von Rigol aufmerksam gemacht worden. Hat jemand von euch Erfahrungen mit Oszis dieser Marke bemacht? Ist z.B. das DS-1022CD für einen privaten Bastler zu gebrauchen, oder ist der Eingebaute 16 Kanal Logic-Analyser nur teurer Schnickschnack? Kann mir bitte jemand Tipps geben worauf ich beim Kauf eines DSO achten muß? Mfg Fritz
Vorteil vom LA des Rigol: - Grosse Speichertiefe - allerdings ohne Komprimierung. Nachteile: - Oszi-ähnlich nur interne Zeitbasis, also ausschliesslich interner Takt. Echte LAs können auch extern getaktet werden. - Keinerlei Protokolldekodierung, wie I2C, SPI, ... Selber nachstricken geht nur per Datentransport per USB/Stick, ist also eher umständlich. Bei den grösseren DS1000 ist die Preisdifferenz mit/ohne LA ungefähr die des Intronix LA, dort lohnt es sich also nicht wirklich. Im unteren Bereich der DS1000 ist die Alternative Rigol 5000 + Intronix LA bedenkenswert.
Danke für deine Informationen. Sollte ein DSO ein Farbdisplay haben oder reicht auch ein S/W LCD? Weist du eigentlich was der Hauptunterschied der 1000er und der 5000er Serie ist? Mir ist kein großer Unterschied was die Leistungsdaten anbelangt aufgefallen. Sind die mitgelieferten Tastköpfe für einen Bastler brauchbar, oder sollte ich mich nach welchen umschauen? mfg Fritz
5000: 1Gs/s (je nach Modell), 4K Samples Tiefe 1000: 400Ms/s, 1M Samples Tiefe. 5000 vs 1000 ist also vor allem die Abwägung Samplerate vs Speichertiefe. Ansonsten empfehle ich die Lektüre des Handbuchs vor dem Kauf. Da steht meist etwas mehr drin als in der Werbebroschüre. Ein Farbdisplay ist halt übersichtlicher, wenn sich beliebig viel Information auf einem kleinen 320x240-Display staut. Wirklich nötig ist es nicht. Und welches davon nun die bessere Darstellungaqualität hat, lässt sich so einfach nicht beantworten. Bei den Dingern von Tektronix schwört in der gleichen Modellreihe der eine auf S/W (das Farbdisplay sei neuerdings Sch...), der andere auf Farbe.
hallo fritz, da mein hameg den geist augegeben hat, bin auch ich auf die rigol oszis gestossen (bei conrad electronik). hab ich mir angesehen. funktion ist sicher ok. ist aber made in china (entwicklung und fertigung / ist eine chinesische firma). und da ich auch morgen noch in deutschland einen arbeitsplatz haben will, werde ich das boykotieren und werde ich mir doch wieder ein hameg kaufen. aber das sieht sicher mancher anders.... musst du selbst entscheiden. mfg günter
Ist hameg nicht pleite? oder verwechsele ich da was? Hab mir die Rigol dinger auch angeschaut, sind sehr ansprechend... aber mehr kann ich dazu nicht sagen ^^ Nur solltest du darauf achten, dass du auch eins mit brauchbarer Bandbreite kaufst... ein 20 MHz Oszi und LA bringt reichlich wenig.
Marius Schmidt wrote: > Ist hameg nicht pleite? Nein. Dürfte auch so schnell nicht passieren: "A Rohde & Schwarz Company" http://www.hameg.com/ > oder verwechsele ich da was? Ja. Wittig ist den Bach runtergegangen.
ich habe ein 1062 von Rigol und bin damit echt zufrieden. Und es kommt auch häufiger mal vor, dass ich die Speichertiefe von "normal" auf "hoch" stelle (nur dann nutzt das Gerät den vollen Speicher). Ich könnte mir garnicht mehr vorstellen mit nur 4K Samples zu arbeiten. 1M sind genial - z.B. zum reinzoomen bis der Arzt kommt nach einem Stopp (oder auch umgekehrt um nach dem Triggern und Stopp wieder rauszuzoomen und sich nochmal ein paar hunderttausend Samples davor anzusehen. Lediglich 2 Nachteile: a) Lüfter (aber damit kann man leben - ich habe eh immer Musik an) b) 400 MS/s; 1 GS/s wäre zwar besser aber bei einem 60 Mhz Scope reicht es noch aus. Ich kann es als 40 oder 60 MHz Variante echt empfehlen. 100 Mhz sind nicht so sinnvoll wg. der 400MS/s. Der Logikanalyzer ist grenzwertig. Ist natürlich super als Mixed Signal Gerät, andererseits ist er nicht so komfortabel wie ein USB Gerät z.B. der hier: http://www.pctestinstruments.com/deutsch/index.htm und der kostet gerade mal noch 260 Euro. Für die Leistung ist das quasi geschenkt. Also: nur als LA Ersatz ist der integrierte LA im Rigol nicht so brauchbar, aber als Erweiterung zu einem Mixed Signal Oszi (z.B. Oszi triggern bei Status "0xyy" auf dem Adressbus) ist es schon gut. Ein Mixed Signal Oszi kostet sonst ein Schweinegeld. Muss man selber wissen ob man genug Kohle für beides hat oder nur einen Logicport oder nur den LA im Rigol. Peter
Nachtrag für alle die sich für ein Rigol Oszilloskop interessieren: Bei Batronix gibt es die Rigol Geräte mit 15% Nachlass: http://www.progshop.com/versand/oszilloskope/DSO.html Ich bin bei meiner Suche darauf und auf diesen Foreneintrag gestoßen. Peter (nicht der von oben ;-)
