Hallo, Ich habe mir mal ein Plugin für das Suchfeld oben rechts in Firefox gebastelt. Die Zip einfach in $Firefoxprogramdir\searchplugins entpacken. und schon kann bequem ein Datenblatt bei Alldatasheet.com gesucht werden. Grüße Björn
Was bringt's ueber alldatasheets zu gehen, wenn man die Blaetter auch von den Herstellern bekommt ? Ich fand alldatasheets zwischen extrem unbrauchbar und totaler mist.
Null wrote: > Was bringt's ueber alldatasheets zu gehen, wenn man die Blaetter auch > von den Herstellern bekommt ? Ich fand alldatasheets zwischen extrem > unbrauchbar und totaler mist. Wenn man viele Bauteile in der Kiste zu liegen hat die schon älter als 5 Jahre sind macht das schon Sinn. Grüße Björn
Björn Wieck wrote: > Wenn man viele Bauteile in der Kiste zu liegen hat die schon älter als 5 > Jahre sind macht das schon Sinn. Und dann habe ich noch vergessen: Gängige Teile haben ja meist mehrere Hersteller und deren Datenblätter sind im Vergleich schon interessant. Die einen beschränken sich auf die puren Leistungsdaten, andere machen mit AppNotes in Beispielschaltungen einiges klar. Grüße Björn
Ja, deshalb lade ich die Datenblaetter auch vor dem Kauf runter. Mal sehen. Ich habe 3500 Dateien (Datenblaetter, Appnotes, Technotes) in 3.7GByte. Ja, so einen Bestand muss man Pflegen. Der normale Betrachter kann bei Alldatasheet nur schauen, nicht runterladen, und dann hat's noch Schriften quer rueber. Mega aetzend. Die tun so als ob die Datenblaetter ihnen gehoeren wuerden. Aus meiner Sicht ein voellig unbrauchbares Angebot. Auch was historische Datenblaetter angeht. Der Hersteller sendet in der Regel auf Anfrage auch ein Datenblatt eines vergriffenen Teils.
Alldatashit und Konsorten gehen mir beim Googeln ganz gehörig auf die Klötze. Wenn ich eine Teilenummer in google eingebe erwarte ich als ersten Link die Seite des Herstellers. Als zweites links zu Leuten die den Schaltkreis schon mal angewendet haben. Früher war das noch so. Aber die "Archivanbieter" betreiben massives Google-bombing um ja auf ihre Site zu linken. Das Ergebnis ist das man zu aktuellen ioder alten teile nur noch die Müllhalden aufgelistet werden. Ich wäre eher dankbar für ein Plugin das diese Sites ausblendet als diese zu durchsuchen.
Naja ich finde diese Seiten eigentlich ganz praktisch wenn ich mal n Datenblatt für die wie oben schon gegannten "billigen" Bauteile suche. Ich verwende allerdings http://www.datasheetarchive.com/ Die haben nicht so verstümmelte Datenblätter. Zum Plugin selbst find ich nichtmal so schlecht. Haste gut gemacht ;) (lässt sich sicherlich auch auf andere Seiten umschreiben... mfg Karl
Ich bisher noch kein Datasheet von alldatasheet runterladen, da wird man im Kreis verwiesen. Nein ?
Hallo Meckerer, das Problem kenne ich -- dafür scheint wohl ein Referrer-Check verantwortlich zu sein, und da Firefox in der Standardeinstellung diesen nicht übermittelt hat man eben Pech gehabt. Probier's mal mit gesprächigeren Browsern... Gruß, Dirk
alldatasheet mag ich auch nicht, aber datasheetarchive ist nicht schlecht. Denn im Gegensatz zu google hat es einen Vorteil: Man kann auch unvollständige Bezeichnungen eingeben. Einige Hersteller machen das ja gerne die ersten paar Buchstaben wegzulassen und z.B. nur die Nummer aufzudrucken.
Das ist richtig, ich hab den Referer entfernt wenn die domain verschieden ist. Wenn der so wichtig ist ...
>Alldatashit und Konsorten gehen mir beim Googeln ganz gehörig auf die >Klötze. Janeeisklar nie nullte...dann solltest du auf die verwendung der Suchmaschinen verzichten. >Wenn ich eine Teilenummer in google eingebe erwarte ich als >ersten Link die Seite des Herstellers. Janeeisklar die erste...Halbleiter gab es schon, als noch keiner wußte, was eine Suchmaschine überhaupt ist. Denn bei Alldatasheet findest du eben auch eingescannte Daten eben dieser alten Bausteine. Wenn ich atmega32 bei Google eintippe, ist der erste Treffer Atmel. Also passt... >Als zweites links zu Leuten die den Schaltkreis schon mal >angewendet haben. Janeeisklar die zweite...gerade das interessiert mich so gut wie nie. >Früher war das noch so. Janeeisklar die dritte...früher gab's noch kein Internet. @Null >Der normale Betrachter kann bei Alldatasheet nur schauen, nicht >runterladen, und dann hat's noch Schriften quer rueber. Kannst du kurz erläutern, was für dich ein "normlaer Betrachter" ist? Also ich kann da gucken, PDFs speichern usw., also bin ich jetzt nicht normal, oder wie ist das gemeint?
Was ist hier eigentlich mit dem Zeilenumbruch los??? Hab ich schon paar mal gemerkt, funzt nicht so. Naja wird doch Zeit für eine Anmeldungspflicht LOL
Zitatzeilen mit '>' am Anfang werden nicht automatisch umgebrochen. Da
du zwischen "nur schauen, nicht" und ">runterladen, und dann" keinen
manuellen Zeileumbruch drin hast, wird alles in eine Zeile
geschrieben, auch wenn es im Eingabefeld nicht so aussieht. Dort wird
der automatische Umbruch aber vom Browser gemacht, da kriegt der
Forumssserver nichts davon mit.
Ich hab's noch nie geschaft was zu sehen. screenshot anbei. Wenn man nun auf den anschauen clickt kommt das naechste, von dort wieder dieses hier. Sehr schlau.
Hi, wenn ich auf das unterstrichene LM324 clicke, läd sich das PDF runter und öffnet sich und lokal speichern kann ich es auch. Das geht bei dir nicht? Thorsten
Bei mir hatte das damals die Firewall geblockt. mit ner neuen Version konnte ich dann auch die PDF`s öffnen... gruß Thomas
Thorsten, nein, beim Druecken des View-links kommt die 2 Seite, mit so ner fast fehlermeldung unten. Wenn man auf der 2. Seite das download drueckt, kommt wieder die erste. Ja, irgendwo in meinem System ist ein referrer filter, der nimmt den raus. Wie auch immer das geht. Webwasher nennt sich dieser filter.
OK... OK... für die Alldatasheet-hasser dann hier noch das Plugin für Datasheetarchive ;) Grüße Björn
Danke Bjoern, wenn's nicht funktioniert funktioniert's nicht. Das hat mit hassen wenig zu tun.
Der Fehler mit dem nicht-öffnen-können kann an einer fehlerhaften Intagration des Acrobat Readers in den Webbrowser liegen, egal ob Firefox oder IE. Wenn das Öffnen klappt, kann man mit "Kopie speichern" auch das Datenblatt speichern.
Den Acrobat im Browser zu oeffnen ist nur was fuer Leute mit grossen Schirmen. Wenn man das macht sind oben schon mal 20 Zeilen fuer Fenster- raender weg. Daher habe ich natuerlich den Acrobat nicht integriert. Der Browser ist auf Speichern gestellt was pdf anbetrifft.
