Hallo, ich habe eine Wasserpumpe für einen Wohnwagen diese läuft mit 12V allerdings ist der Druck etwas gering. Ich habe die Pumpe dann mal an einen 14,4V Akku von einen Akkuschrauber getestet, damit gehts wesentlich besser. Was kann ich vor die Pumpe schalten damit ich auf 14V komme?
Kauf dir lieber gleich eine bessere Pumpe. Das ist einfacher. Wenn du beim Wohnwagenzubehör nichts passendes findest, such mal bei den Bootsbauern. Oliver
Hol die einen DC-DC Wandler fürs Auto der z.B. aus 12V-14V macht. gibts bestimmt irgendwo.
Welchen Strom braucht die Pumpe? Eventuell reicht ein einstellbares KFZ Notebook Netzteil aus. Diese Dinger gibt es relativ günstig bei Ebay. Wenn die Ausgangsspannung zu hoch ist, kann man noch 1 oder 2 Dioden in Serie schalten.
@knoppers Welche Leistung hat Deine Pumpe ? Und welche Spannung steht Dir am Eingang definitiv zur Verfügung ? Ggf. hätte ich da was für Dich ... Lass mir mal Deine eMail zukommen ... Gruß, Andreas
