Hallo und eine Frage an die Hardware-Profis: Wie oft müsst ihr eine Platine redesignen bis endlich alles funktioniert? Ich habe letztens mein 7. Redesign beendet, jetzt funktioniert alles. Es waren zwar einige Funktionen drauf wie GLCD240x128+Touch, 24-Bit AD, SPS-Anbindung, 250V Potentialtrennung zwischen Analog und Digital, bin aber trotzdem von der hohen Anzahl der 'Versuchsplatinen' überascht, sogar enttäuscht. Wie ist eure Erfahrung in der HW-Entwicklung?
Also ich habe schon öfters "mitbekommen" dass i.d.R. mindestens 5 Designs "normal" sind. 24 bit A/D ist aber auch alles andere als trivial! Von daher würde ich sagen: Auf die Schulter klopfen und sagen "Ich hab's geschafft" ! Stefan
Das Hauptproblem war EMV, oder? Andernfalls würde ich dem Schaltungsdesigner keine gute Note geben ;-)
Das hängt natürlich auch von den "Startbedingungen" ab. Wenn das erste Layout ohne jegliche Erfahrung mit den Komponenten einfach ins Blaue hinein gemacht wurde ist meiner Meinung nach 7 gerade noch akzeptabel.
Für Funktionalität drehe ich meistens 2 Runden, für EMV dann meistens
nur noch 1.
Außerdem: Wenn eine selbstgebaute Schaltung auf Anhieb funktioniert, ist
irgendetwas schief gelaufen.
bei mir sind 2-3 üblich, bei einfachen Sachen klappts auch beim ersten Mal. 4 habe ich erst einmal gebraucht. Oft gehen Redisigns allerdings zu Lasten des Kunden, da Nachforderungen kommen, die anfangs nichtbedacht wurden (war nicht so wichtig, wir dachten, das könne per Software gelöst werden:-)
Steven Wetzel wrote: > >> Wie ist eure Erfahrung in der HW-Entwicklung? > > Für Funktionalität drehe ich meistens 2 Runden, für EMV dann meistens > nur noch 1. > > Außerdem: Wenn eine selbstgebaute Schaltung auf Anhieb funktioniert, ist > irgendetwas schief gelaufen. Wenn es funktioniert hat es nicht genug Funktionene ;) Bei meinen Bastelsachen hab ich meist einen Prototyp an dem rumgewurschtelt wird, und dann (wenn man mal Zeit und Langeweile hat) vieleicht nochmal ne "richtige" Version... Da sind dann vieleicht auch noch 1-2 Sachen verbesserungswürdig aber meist ausreichend. Ich hab einmal nen Controller für nen Controllerloses VFD "entwickelt" hat mich so ca 5 Prototypen gekostet.
Ja, mit 24-Bit ADC, in Verbindung mit dem DC/DC-Wandler(Spices) traten
da die meisten Probleme auf. Da wurden 3 Redesign notwendig. Zwei
weitere Redesigns mussten durchgeführt werden weil der Kunde zweimal die
Gehäusegrösse änderte. Und nochmal zwei Änderungen weil das Produkt von
Sonderanferigung in ein Serienprodukt umgetauft wurde.
Naja, bin aber jetzt etwas beruhigt das die Tendenz zum mehrfachen
Redesign nicht so selten ist.
Trotzdem frag ich mich, ob soetwas nicht konsequenter Planbar ist?
Wohl dem, der eine TEM-Zelle hat...So was kann sich unsere Firma nicht leisten!
Wo hast Du die gekauft? Sag nicht bei ebay ;-) Dachte auch mal an Selbstbau...
