Ich bekomme bei meinem Atmega 16 in PDIP den AD0 nicht zum laufen wärend alle andern prima funktionieren. Der gleich Code läuft auf einem TQFP Atmega16 und da lassen sich alle ADs auslesen ohne fehler !?! (Hab auch einen zweiten Atmega16 in PDIP ausprobiert - gleiches Problem) Kennt jemand das Problem und weis was ich tun muss damit das Programm auf beiden Bauformen läuft.
Witzig ... Ich meinte gibt es irgendwas spezielles um den AD0 beim PDIP anzusprechen oder nicht ... finde im Handbuch usw. nichts!
Misst du im Differential-Mode? Mir ist so als hätte ich da mal was im DS gelesen was nur für das TQ-Pack garantiert wird. pumpkin
Nö deswegen liegt der Fehler wohl im Code, oder in der Beschaltung. Welche Progsprache etc. wäre ja shconmal nen kleiner Hinweis, ggf Schaltplan / Bild etc...
Was du so alles weisst.
pumpkin
Läubi hat im Prinzip schon recht: Der OP hat weder Details angegeben, wie der µC überhaupt konfiguriert ist, noch schreibt er, wie sich das "nicht zum laufen bringen" überhaupt ausdrückt. Da er nur was von AD0 schreibt, gehe ich mal davon aus, dass er nicht im Differenziellen Modus arbeitet. Und nur die Differenz-Eingänge mit Verstärkung (differential gain inputs) sind lt. Datenblatt nur für die TQF-Package getestet, was allerdings wiederum nicht bedeutet, dass sie bei der PDIP-Version gar nicht funktionieren. Am Code kann es allerdings eigentlich auch nicht liegen, da es ja lt. Aussage des OP mit der TQFP-Version mit dem gleichen Code klappt. Wird wohl ein Hardware-Fehler sein. Ich persönlich hatte mit dem AD0 beim Mega16 bisher nie Probleme.
ich benutze keinen Diff. Modus aber das würde in der Tat nicht beim PDIP gewährleistet Also Code der auf den AD zugreift funktioniert auf der Anderen Bauform ja! Beschaltung kann es eigentlich auch nicht sein... aber vielleicht die Umsetzung ... naja offensichtlich gibt es da kein generelle Hürde oder doppelt Belegung mit einer Funktion die dazwischen funkt, am Pin PA0/AD0 oder ? Danke für die AW
Die Leiterplatte ist in Ordnung? Keine Lötbrücken oder unvollständig weggeätzte Kupferreste? Bauteile in Ordnung? Gruss Jadeclaw
