Hallo, ich bin gerade auf der Suche nach einem passenden Prozz für mein Projekt. Mit dem ARM 7 habe ich einen guten Testprozessor in einer fertigen Entwicklungsumgebung. Welche Methoden git es denn beim ARM7 ihn auf der fertigen Platine (Produkt ) zu programmieren? Muß man dabei irgenetwas beachten? Danke für eure Infos Klaus
USB/Serielle via SAM-BA, JTAG, Flash Programmer. JTAG: Anschließen, programmieren, fertig USB: dafür muss der USB Treiber und die SAM-BA Software installiert werden und vor dem Programmieren muss man einige umständliche Schritte setzen (z.B. TEST Pin auf LOW ziehen...). Also nicht ratsam für eine Massenproduktion. Flash Programmer: ... damit habe ich mich leider selbst noch nicht beschäftigt.
"Den ARM7" gibt es nicht, sondern von vielen Herstellern unterschiedliche Controller mit ARM7-Kern. Die mit integriertem Flash lassen sich in der Regel über das JTAG-Interface programmieren. Für etliche der Controller gibt es auch Bootloader, die ein Programmieren über die serielle Schnittstelle zulassen, so zumindest mit SAMBA bei Atmel oder einem vergleichbaren Tool von Philips/NXP für die LPC-Reihe. Was nun eingesetzt wird, dürfte vom verwendeten Controller und der Produktionseignung der jeweiligen Software abhängen.
