Hallo, ich habe ein kleines Problem wo ich erstmal nicht weiter weiß. Es geht um einen ATmega 128 der auf mehrere Platienchen seine Arbeit hervorragend macht. Nur eine die spinnt. Bevor ich nun den Chip austausche frag ich mal ob es wirklich ein Anzeichen dafür ist oder ob es doch was anderes ist. 1. Mit einer Taste kann festlegen ob man nach dem Einschalten im Bootloader sein möchte oder nicht. Hier geht er manchmal ca. alle 5x einschalten allein in den Bootloader owohl die Taste nicht gedrückt war. 2. Wird beim Start der externe SRAM mit einem Muster beschrieben und dieses verglichen. Dieser Vergleich schlägt auch gelegendlich fehl. Bei 3 von 10 Versuchen in etwa. Ich habe schon nach Brücken und kalten Lötstellen gesucht... ...vielleicht doch was im Halbleiterhimmel? Das es vom Prinzip funktionieren muß beweisen die anderen 3 Platinen aber warum die eine nun zuckt weiß ich nicht... hab ihr einen Rat? MfG AVRli
Ja schon, sind 4,95V auch habe ich alle PIN's nochmal nachgelötet, dann ging alles erstmal wieder. 10min später das gleiche Bild. Den Taster habe ich auch schon getauscht, ohne Erfolg. Wie kann man nun ausschließen das es nicht der µC ist... garnicht oder? Gruß AVRli...
<\Orakel on> Sind irgendwelche Störquellen in der Nähe ? Ist die Stromversorgung zuverlässig ? Abblockkondensatoren verwendet ? Fuses-Einstellungen korrekt ? Taster entprellt ? Reset-Leitung ok ? Leiterplattenriss ? <\Orakel off>
Fehler ist gefunden, es ist unglaublich... ;-) Der olle Taster war es... selbst der neu eingelötete war defekt. Also es scheint so als ob der Kontakt nicht 100% in Nullstellung ging. Also nochmal ausgetausch nun geht es wieder. Manchmal denk man wohl zu kompliziert... ;-) THX! MfG AVRli...
