Hallo Leute, ich brauche Hilfe beim Lesen eines Relais-Datenblatts: Es geht um Reichelt-Relais "FIN 43.41.7 5V" (Steck-/Printrelais, schaltet 400V/10A/2500VA). Im Datenblatt gibt es eine Kurve, die anzeigt, dass bei 220V nur 0.1A Schaltleistung zur Verfügung stehen. Ist das eine Lebensdauer-bezogene Angabe oder eine absolute Grenze? Aufgaben für das Relais (2 Stück): 1. einen 1400W-Boiler, der unter Kontrolle eines Thermostats steht, von diesem Relais auf einen ATMega32 umlegen, sobald die Schaltung eingeschaltet ist (sonst soll der Boiler weiterhin über Thermostate laufen). Der ATMega32 wird den Boiler dann per SSR schalten. Das Relais führt nur sehr selten Schaltvorgänge aus. 2. eine 50W/230V Vibrationspumpe schalten.
Welches Datenblatt? http://www.finder.de/comuni/pdf/S43DE.pdf Auf Site 3 von 4 sind zwei Diagramme, "Elektrische Lebensdauer bei AC" das geht bis 16A und "Gleichstromschaltvermögen bei DC1 - Belastung", das fällt tatsächlich unter 0,2A ab
> Es geht um Reichelt-Relais "FIN 43.41.7 5V" (Steck-/Printrelais, > schaltet 400V/10A/2500VA). Im Datenblatt gibt es eine Kurve, die > anzeigt, dass bei 220V nur 0.1A Schaltleistung zur Verfügung stehen. Ist > das eine Lebensdauer-bezogene Angabe oder eine absolute Grenze? Die stehen nicht zur Verfügung, die dürfen im Schaltmoment nur anliegen. Bei höheren Strömen besteht die Gefahr des Lichtbogens. Aber schaltest du nicht Wechselspannung?
Oops, das Wort Gleichstromsschaltvermögen über der Grafik hatte ich doch glatt überlesen. Danke!
