Hallo, Ich verwenden einen AT91SAM7S256 und habe Probleme mit der Ansteuerung eines Sensors. Ich habe zur Ausgabe von Daten über die TWI Schnittstelle den Code von "hier" verwendet und wie auch schon mit meinen eigenen das Problem, das der Controller scheinbar nur die SlaveID sendet aber keine Daten hinterher schickt. Wiederholt er die ID so lange bis eine Bestätigung kommt? Habe das mit dem Oszi nachgemessen, er sendet immer nur die SlaveID und immer wieder ... habe ich nen Logischen Fehler oder wo ran kann es liegen? Mfg Oliver
Hallo, Danke für die schnelle Antwort... Muss ich das jetzt so verstehen das er wirklich so lange wiederholt bis der Slave ne Bestätigung gibt? Wollte den Slave eignetlich noch nicht richtig ansprechen sondern erst mal testen ob die Daten richtig rausgehen. Gruß Oliver
Hi, Dachte ich mir eigentlich ja auch, aber wieso wiederholt er immer und immer wieder die SlaveID? Schon mal ähnliche Probleme gehabt? Gruß Oliver
Hallo, mit der richtig SlaveID und der Bestätigung des Sensors messe ich jetzt das richtige... Der hat von allein die ID immer wiederholt. Wenn der Sensor bestätigt funktioniert es... Das hätte wirklich mal irgendwo beschrieben sein können... Gruß Oliver
