Hallo, kann mal jemand einen Screenshot im PonyProg-Fuse-Bit-Fenster hier einstellen mit der Konfiguration des Mega8 und Mega8 zur Nutzung des externe Quarzes mit "Anstosskondensatoren", welche Optionen sollte man warum einschalten (oder auch aus) ? Brown-Out, SUT usw.... Aus dem Datenblatt werde ich als Hobby-AVR-User nicht schlau. Gruss A. Arndt
Hi Taktfrequenz? Quarz oder Keramikschwinger? Wenn größer 3MHz: CKSEL0..3 alle unprogrammed SUT0..1 beeinflußt nur die Anlaufzeit nach einem Reset, kannst du auch mal beide unprogrammed machen. CKOPT beeinflußt dann noch die Amplitude am Quarz. Wenn programmed hast du eine volle Rail-to-Rail Amplitude ansonsten nur etwa 1 Vss. Bei mehr als 8 MHz solltest du dich für CKOPT=0 entscheiden. Du siehst es gibt keine absolute Lösung. Hängt von deiner Anschaltung an XTAL1 und XTAL2 ab. Matthias
Hallo, ich finds immer am einfachsten für die Richtige Clk einstellung im AVR Studio unter dem "STK500..." button nachzuschaun. Wenn kein solcher Programmer dran ist kein Problem einfach "kurz" warten - MCU auswählen - dann kann man im "Fuses" Fenster bequem die CKSEL rauslesen. Diese müssen dann nur noch fürs PonyProg invertiert werden.... So braucht man sich nur manchmal (zu diesem Thema) mit dem Datenblatt rumschlagen.... MfG Rainer
Hallo, vielen Dank schon mal, ich habe also ein Quarz (Blechkasten mit 2 Anschlüssen) Ich habe auch kein STK-500, nur eigene Applikationen, und ( bzw. 16MHz) Ich finde es auch total verwirrend, das alles invertierd dargestellt wird, gibt es für dieses Einstellen keine Alternative zu PONY ? Als Programmer nutze auch ich den mit dem HCT244 und LPT... Gruss A. Arndt
