Hallo, Ich habe eine astabile Kippstufe mit dem NE 555 gebaut. Jedoch mein Problem ist jetzt, wenn ich eine Spannung dranhänge die Led leuchtet bis sich der Kondensator auflädt. Ich hätte aber gerne dass die Led auf Low wäre bis sich der Kondensator auflädt. Habe versucht den Ausgang zu invertieren, funktioniert aber nicht. Wie könnte man das Problem lösen? MfG
Die Led wird über einen Relais angesteuert und der muss eigentlich von der Versorgung zum NE angeschlossen werden, wegen der Spannung
Hallo voodooling, wozu ein Relais um eine LED anzusteuern - geht auch ohne. Wenn das Relais aber einen Wechsler hat ist es einfach.... Otto
Hier gibt es sooo viele Möglichkeiten zum Invertieren: - ohne Relais: LED und Widerstand an +Versorgung oder Masse - mit Relais: - Relais an +Versorgung oder Masse - Arbeits- oder Ruhekontakt - Relaiskontakt in Reihe mit LED oder parallel zur LED Eine davon sollte doch gehen.
Danke - Arbeits- oder Ruhekontakt - Relaiskontakt in Reihe mit LED oder parallel zur LED an den Wechsler habe ich überhaupt nicht gedacht aber das andere ist auch logisch
Ich habe jetzt das Problem dass ganz am Anfang ein kleiner Implus auftritt. Wie kann man den verhindern, vielleicht durch einen Kondensator bzw. RC glied?
