Hallo @all, ich möchte gerne einige Schrittmotoren die ich zu Hause habe ansteurn und habe dazu im Internet einen Schaltplan gefunden, mit dem ich das machen kann. Das ganze wird mit den beiden IC's L298 und L297 realisiert... ich bin gerade dabei bei Reichelt die bestellung abzuschicken, bin mir aber bei der Auswahl der DIODEN nicht sicher. Die benutzen Dioden sind relativ teuer -für Dioden-, wenn man bedenkt da sich 10 stück oder so brauche... welche DIODE kann ich als alternative benutzen ? Hier ist die Hauptseite: http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Schrittmotoren Und der LINK zum Schaltplan: http://www.roboternetz.de/wissen/images/0/02/Schaltungstep298.gif Danke euch ;). gruß P.K.
10 Stück BYV27/200 kosten 3,40 Euro bei Reichelt. Was willst'n ausgeben?
Es gibt doch auch diese "günstigen" Dioden... ich finde nur 3,40 für 10 DIODEN teuer... gibt es alternativen ?
P.K. wrote: > welche DIODE kann ich als alternative benutzen ? du kannst den L6210 nutzen. Der enthält bereits 8 Dioden in passender Verschaltung und kostet bei Reichelt nur 1,95. Gruß, Alexander
P.K. wrote: > Es gibt doch auch diese "günstigen" Dioden... ich finde nur 3,40 für 10 > DIODEN teuer... gibt es alternativen ? es ist aber ungünstig, ungeeignete Dioden zu verwenden. 1N400x ist viel zu langsam. Da stribt dir der Treiberbaustein. Die BYV27-200 ist eine gute Wahl als Schutzbeschaltung für den L298. Gruß, Alexander
Die BYV27 kommt hier zum Einsatz, weil sie ultraschnell ist! Es gibt Ersatztypen, die kosten aber vergleichbar viel. Kommt e.b.a.y in Frage? -> 5865808613
P.K. wrote:
> L6210 ? Brauch ich dann 3 IC's ?
Ja, für jeden Treiber einen. Die Alternative wären 24 einzelne Dioden
bei drei Treibern.
Gruß,
Alexander
Ehmm ? Ich dachte ich brauch entweder den L6210 oder 8 von diesen Dioden ? Ich hol mir dann doch die 8 Dioden.... brauch ja laut schaltung nur 8 !
P.K. wrote: > Ehmm ? Ich dachte ich brauch entweder den L6210 oder 8 von diesen Dioden > ? > > Ich hol mir dann doch die 8 Dioden.... brauch ja laut schaltung nur 8 ! du brauchst pro L298 nur einen L6210 oder 8 Dioden. Ich hatte dich so verstanden, dass du 3x L298 auf deiner Platine hast. Dann bräuchtest du insgesamt 3x L6210 oder 24x BYV27. Ich hoffe, ich habe alle Klarheiten beseitigt... Gruß, Alexander
achso ! nein, ich brauch nur einen L298... eine andere Frage: Ich kann doch mit diesem Treiber jeden Schrittmotor ansteuern oder ? Unipolare und auch Bipolare ? Ich habe nähmlich hier einige Schrittmotren aus Druckern, die ja bipolar sind... (4 Strang)... kann ich die Schaltung auch so umbauen das die Motoren nur mit 12V laufen sollen ? Weil da was von +36V steht... ich weiß nicht ob die Motoren die drei Fache Spannung einfach so "durchstehen"... aber egal.. jetzt wird erstmal bestellt und wieder fleißig gelötet, experimentiert und man lernt wieder dazu ;). Danke für eure schnelle Hilfe.
Ach ja: Ich kann doch einen MC (Attiny2313) direkt mit dem L297 verbinden oder täusche ich mich da ?
wenn das Motoren für 36V sind wird sich mit 12V nichts tun, ab 30V könnte es was werden.
Schrittmotoren werden eigentlich generell mit einer wesentlich höheren Spannung betrieben als die angegebene Nennspannung. Bei einem Schrittmotor ist nicht die Spannung das, was den Motor schädigen kann, sondern ein zu hoher Phasenstrom. Und um den zu begrenzen braucht man die Strombegrenzung, die im L297 z.B. eingebaut ist. Wenn Du einen Schrittmotor, auf dem 5 V drauf steht, mit 5 V betreibst, dann wird er bei höheren Taktfrequenzen keinen Schritt mehr machen, weil durch die Wicklungsinduktivität der Strom nicht schnell genug ansteigt und der Motor innerhalb eines Schrittes kein ausreichendes Drehmoment aufbauen kann. Der L298 ist übrigens in erster Linie für bipolare Schrittmotoren geeignet. Für unipolaren Betrieb braucht man keine komplette Vollbrücke pro Phase.
Aha, das heißt ich könnte meinen Schrittmotor der für 12V geeignet ist, problemlos mit 24 oder 36V versorgen, und da der L297 diesen Phasenstrom kontrolliert, kann nichts schieflaufen ? Das ist ja wunderbar :D
P.K. wrote: > Aha, das heißt ich könnte meinen Schrittmotor der für 12V geeignet ist, > problemlos mit 24 oder 36V versorgen, und da der L297 diesen Phasenstrom > kontrolliert, kann nichts schieflaufen ? > > Das ist ja wunderbar :D Du musst die Strombegrenzung natürlich so einstellen, dass der maximal zulässige Phasenstrom nicht überschritten wird. Ansonsten ist das tatsächlich so.
Hast du die Schrittmotoren eigentlich schon mal manuell betrieben? Wenn es nämlich unipolare sind, kannst du dir den Schmökes mit den L29x sparen. Die kann man einfach mit einem NPN-Transistor und einer Diode pro Wicklung betreiben. Bei unipolare ist die L29x-Kombination schon gar nicht sooo schlecht.
Jaja, ich hab damals probiert diese Schrittmotoren mit dem ULN2003 etc.. anzusteuern ging aber nicht... später stellte sich heraus es sind bipolare Motoren(hat man mir hier gesagt). Ich hab die aus alten Druckern (Lexmark und Epseon) rausgeholt. Die Motoren haben alle 4 Drähte, also 4 Strang Schrittmotoren.
P.K. wrote: > Jaja, ich hab damals probiert diese Schrittmotoren mit dem ULN2003 etc.. "Jaja" heisst "klei Di an´n Mors", oder? Wenn du nicht eine Wahnsinnsschrittgeschwindigkeit machen willst (was die L29x-Kombination vermutlich gar nicht kann; subjektive Meinung meinerseits), kannst du auch relativ langsame Dioden nehmen. Wenn es sich um kleine Motoren handelt kann man auch einen L293D (oder so ähnlich) benutzen. Der hat die Dioden engebaut, unterstützt aber keinen Chopperbetrieb (Fremdwort für dich? Google sollte dir helfen können...).
Hlalo Rahul, ich weiß nicht wie du das "jaja" aufgenommen hast, es ist aber auf keinen Fall böse gemeint. Danke für deine Antwort. Ich habe einfach mal diese DIODEN ausgewählt.
>ich weiß nicht wie du das "jaja" aufgenommen hast, es ist aber auf >keinen Fall böse gemeint. Hier im Norden heisst "Jaja" dass man das Rektum des "Jaja"-Sagers lecken darf...Es hat einen "genervten" Unterton...
