Hi, wenn bei einem IC einige Pins dieselbe Funktion haben, z.B. mehrere Pins für AGND oder für eine bestimmte Versorungsspannung, müssen diese Pins dann ALLE angeschlossen werden? Oder reicht es, wenn blos einer der Pins verbunden ist?
guten Tag Normalerweise hat dass seinen Grund. Bei den Versorgungen und Masseanschlüssen wird durch mehrere Pins der Widerstand der Bond-Drähte im HF-Bereich reduziert. Mfg Fritz
eigentlich ja, weil sie intern verbunden sind. Allerdings wird der µC dann nicht sauber laufen oder extreme EMV Probleme haben. Der Hersteller hat sich nämlich was dabei gedacht. Also alle Pins miteinander verbinden und jeden Pin einen eigenen Abblockkondensator spendieren. Gruß Roland
Ein Pentium Core 2 Extreme QX6x00 nimmt 130 W bei 1,372 V auf. Mal gesetzt der Fall, die GNDs sind intern tatsächlich alle verbunden (bin mir nicht so sicher, ob das wirklich der Fall ist) und du schließt nur ein einziges GND-Pin an, fließen über dieses, den entsprechenden Bond-Draht und die Stelle des Chips, wo der Bond-Draht angeschlossen ist, satte 95 A! Wenn da nicht irgendetwas zu warm wird ... Nicht umsonst haben diese Prozessoren hunderte von GND-Anschlüsse.
