Morgensen! Sagt mal... Wenn ich eine ATM168 (Aufgeblaser M8) mit 3,3 V betreibe und an einen AD-Eingang 5V lege, Wandelt der mir dann 0 - 5V oder nur 0 - Vcc? Danke schonmal, Jens
RTFM? Mal googlen. Ich müsste halt mit einem ATmega (Vcc 3,3) einen Analogwert zw. 0,5 und 4,5 V verzehnbitten.
Jens wrote: > Morgensen! > > Sagt mal... Wenn ich eine ATM168 (Aufgeblaser M8) mit 3,3 V betreibe und > an einen AD-Eingang 5V lege, Wandelt der mir dann 0 - 5V oder nur 0 - > Vcc? Er verwandelt sich in eine Rauchwolke...
soweit ich die ATs kenne weder noch. Da AREF nicht unendlich weit über Vcc bzw AD-Vcc liegen darf wandelt er etwa bis Vcc, selbst wenn du AREF auf 5V setzt. Mit Vcc3,3V wird das so wohl nix. Wäre eventuell besser das Eingangssignal zu halbieren und mit der internen Referenz zu arbeiten, das würde betragsmäßig ganz gut hinkommen.
AREF wird die ab 0.3V über Vcc liegende Spannung über die internen Dioden ableiten, was eine entsprechende Wärmeentwickung und mindestens den Tod des A/D-Systems zur Folge hat. Laut Datenblatt darf ARef maximal AVcc sein.
