Also ich habe eine Frage. Wo liegt der Unterschied zwischen einem Pegelkonverter und einem Widerstand? Ich hatte vor eine kleine Schaltung zu bauen. Da meine elektronischen Bauteile alle nur mit 3,3V laufen und meine Spannungsversorgung mir aber 6,0V liefert, wollte ich das mit einem Widerstand machen. Ein bekannter sagte mir aber, dass es nicht funktionieren würde, ich müsste einen Pegelkonverter benutzen. Wo ist der unterschied? Anscheind machen ja beide nichts anderes als von 6,0V auf 3,3V.
äh wie willst du das mit einem widerstand machen? Spannungsteiler?
Was willst Du genau machen? Die Versorgungsspannung heruntersetzen oder irgendwelche Signalpegel anpassen? Für die Versorgungsspannung kommen ausschließlich Spannungsregler in Betracht (Linear- oder Schaltregler), da Widerstände (Spannungsteiler) belastungsabhängig sind, was für eine Schaltung i.d.R. tödlich ist. Für Signale nimmt man dann Level Converter. In manchen Fällen (zumindest wenn es nur um eine Pegel-Verringerung geht) genügt möglicherweise auch ein Spannungsteiler.
Man kann auch nur mit Vorwiderstand arbeiten, wenn der Logikeingan eine Diode nach VCC hat. So geht dass in vielen Xilinx Applikationsschriften fuer die Anpassung 5V-3.3V oder 3.3V -> 2.5V. Dann muss allerdings die niedrige Versorgungsspannung Strom auch nach Masse ableiten koennen, sonst laeuft die Versorgungssspannung evt hoch, falls der eingespeiste Strom groesser als die Stromaufnahme in der Versorgungsschiene ist. Loesungen mit Widerstaenden zur Pegelanpassung sind in der Regel langsamer und brauchen mehr Versorgungsstrom.
Also ich wollte die Versorgungsspannung heruntersetzen. Nach der Regel U = R*I habe ich gedacht, könnte ich einfach einen Widerstand einbauen, damit ich mein gewünschtes U bekomme ?
Hi, vergiss das mit der Versorgungsspannung und dem Widerstand, das macht man aus gutem Grund nicht auf diese Weise. Da (wie übrigens schon erwähnt) die Stromaufnahme elektronischer Schaltungen in den allermeisten Fällen schwankt würde ein fester Vorwiderstand im Endeffekt zu einer schwankenden Versorgungsspannung führen. Benutz einen Spannungsregler.
