Hallo! Bin auf der Suche nach einem Magjack für mein Projekt an vielen Stellen fündig geworden. Eine Sache hat mich jedoch verunsichert. Es gibt Magjacks, die haben interne Widerstände mit 75 Ohm und dann gibt es Teile, die haben 50 Ohm-Widerstände. Die Verschaltung der Widerstände ist auch anders. Leider habe ich aber nirgends Informationen gefunden wieso das so ist. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Mir würde ja aschon ne Antwort genügen ala "die kann man beide benutzen".
Michael wrote: > Mir würde ja aschon ne Antwort genügen ala "die kann man beide > benutzen". Ohne Typangabe kann auch keiner antworten. Peter
Sorry, ich dachte das sei ein allgemeines Problem, denn es gibt Magjacks mit 75 Ohm Widerständen - so wie der hier: http://www.csd-electronics.de/data/pdf/SI-60024-F.pdf Es gibt aber auch Schaltpläne mit 50 Ohm Widerständen: http://download.intel.com/design/network/datashts/30287505.pdf (Seite 59). Kann ich den oben genannten Magjack verwenden? Wenn ich mir díe interne Verschaltung angucke, dann müsste das ja bei beiden aufs Gleiche rauskommen. Wieso wird das so unterschiedlich gehandhabt?
Und schon tut sich die nächste Frage vor mir auf: Wo schließe ich die Abschirmung des Magjacks an? Mein Gerät wird ein Netzteil als Stromversorgung bekommen. Allerdings weiß ich, dass in Racks die Abschirmung auf PE liegt. Das fällt natürlich mit einem Netzteil flach. Kann ich die Abschirmung trotzdem gefahrlos auf Masse legen? Ist das erlaubt? Wie macht es z.B. die Fritzbox? Wo haben die die Abschrimung angeschlossen? Die wird ja auch mit einem Netzteil versorgt. Hab leider keine zur Hand um nachzugucken...
Michael wrote: > Sorry, ich dachte das sei ein allgemeines Problem, denn es gibt Magjacks > mit 75 Ohm Widerständen - so wie der hier: > http://www.csd-electronics.de/data/pdf/SI-60024-F.pdf Das sind nur Entstörwiderstände, haben mit der Funktion überhaupt nichts zu tun. Du mußt noch die Widerstände beschalten, wie in dem Datenblatt zu Deinem Chip angegeben. Peter
