Hallo Mikrocontroller-Bändiger, ;-) ich habe nun so nach und nach immer ein Stück weiter gegriffen und wage mich nun an den nächsten Schritt. Ich habe nun vor mir meinen eigenen Datenlogger zu basteln der mir pro Tag meine Daten die ich ermittelt habe in einer Datei ablegt. Am geeignetsten scheint wohl eine Speicherkarte zu sein, Datenaufkommen ist so gering das es eine alte 16MB Karte machen würde. Am besten so das ich die Karte dann in den Kartenleser stecke und die Dateien dann mit dem Editor öffnen kann. Hier hätte ich noch einen MemoryStick oder aber eine alte SD/MMC Karte. Hat jemad sowas schonmal in ASM versucht? Wäre es ein Grund auf C umzusteigen oder bekommt man das auch noch in ASM gebacken? Beschaltung habe ich auf "http://www.ulrichradig.de" gefunden/gesehen. MfG AVRli...
Um die Daten auf dem PC lesen zu können, musst Du ein Dateisystem zum Beschreiben der Karte verwenden, dies ist dann sehr wahrscheinlich FAT16. Und eine Implementierung von FAT16 in Assembler ist definitiv nicht trivial; also auf C umsteigen!
Hi Thorsten, geht den der Umstieg so einfach? Ich habe bis heute immer mit AVRStudio gearbeitet, was wird der Umstieg kosten? Muß mich da wohl dann auch erst zurecht finden. Im Moment behersche ich nur ASM und Pascal, C habe ich noch nie gemacht. MfG AVRli...
Definitiv weniger Zeit als das Programmieren des Dateisystems in
Assembler
Wenn man einen Level tiefer geht und 'nur' die Block Read/Write Funktionen nutzt wird es weniger aufwändig. Aber selbst das würde ich mir nicht in ASM antun. Unter Windows kann man die SD/MMC auch Blockweise lesen.
Ok ich werde mir den Weg über C mal ansehen. Da muß cih wie geschrieben erstmal ein bischen üben, hab da Null-Ahnung. Aber ich versuche mich erstmal an einem einfacherem "Hello World" ;) Die Daten die erfasst werden sollten später schon über den normalen PC Kartenleser lesbar werden. ;-) Danke Euch und ich versuche mich am Blinklicht... :-D Ein einfacher Weg sollte wohl AVR Studio mit WinAVR sein, na mal sehen. Gruß AVRli...
Hi! <Und eine Implementierung von FAT16 in Assembler ist definitiv nicht <trivial; also auf C umsteigen! Warum? Wer es in ASM nicht kann, sollte es nicht in C versuchen. Wenn du verstanden hast wie FAT 16 funktioniert kannst du es auch in ASM schreiben. Das es nicht so schnell geschrieben ist sehe ich ein, aber das es nicht geht ist kompletter Unsinn. Abkupfern (ulrichradig.de) geht natürlich in C besser. Viel Erfolg, Uwe
Hallo, BlockRead/BlockWrite für MMC habe ich mal für eine Mega8515-Sache für MMC-Card geschrieben, wenn Dich das interessiert, kannst Du das gerne haben. Der Code ist nur halbwegs kommentiert, hat per Copy to LPT Drucker-Daten vom PC auf die Karte geschoben und auf Knopfdruck auf einem Parallelport-Drucker ausgedruckt. Hruß aus Berlin Michael
Assembler ist nur gut solange du Festkommazahlen verarbeitest die ungefähr so breit wie die Register sind. Wenn es grösser wird, wirds ja schon unbequem. Allein 32bit schieben sind in ASM einige Zeilen. In C aber nur ein Befehl. C ist gleichbedeutend mit viel weniger tippen bei fast gleicher Leistung und wesentlich besserer Übersichtlichkeit. Es lohnt sich für fast jeden die Sprache zu lernen.
Hi @all, also ich habe mein HelloWorld fertig, war ja nun nicht so schwer dank der WinAVR Anbindung an's AVRStudio. Ich muß allerdings sagen das ich von englisch/asm auf russisch/c umdenken muß. :-) Um's abkupfern geht's mir primär überhaupt nicht, es geht nur generell um das Verwirklichen das ich meine Daten speichern kann und am PC lesen kann. Klar ist das kopieren einfacher als das kapieren. :-D Ich will immer verstehen was ich mache... das ist schon nicht so leicht. ;-) Mich hat nur interessiert ob ich nun an einem Punkt bin wo ich C nehmen sollte. Sicher bin ich noch nicht, ganz ehrlich... ich habe noch immer den Eindruck das man vlt. hinterher hinkt wenn ein neuer controller auf den Markt geworfen wird. @Michael Ich glaube wir hatten schon einmal die Ehre, würde mich freuen von Dir zu lesen. eMail ist avrli(äät)gmx.de ;-) Für heute dann gute NAcht... gääähn Gruß AVRli...
Hallo! Das ist zwar auf englisch und in C passt aber glaube ich ganz gut zum Thema: http://elm-chan.org/ 73 Lai
