Hallo Leute, kurze Frage. Was macht der Boot REset Vector. Muss ich den enablen oder disablen? Kann ich mich mit dem Bit fusen? grüße Martin
Er ändert nur die Adresse des Resetvektors, d.h. die Ausführung startet dann nicht mehr bei 0x0000. Z.B. um einen Bootloader zu starten, aber die eigentliche Anwendung an 0x0000 zu belassen. Peter
Wie Peter es richtig beschrieben hat, mit dem BIT legst Du also fest wo der Controller mit der Programmausführung beginnen soll. Hast du keinen Bootloader so würde man bei Adresse 0x0000 beginnen. Also Haken raus. Das ist der Normalfall... Verwendest du einen Bootloader so ist es sinnvoll den auch nach einem Reset anzufahren, also von der Startadresse die du mit "BOOT FLASH SECTION SIZE" festlegen kannst. Dann wird mit der Programmausführung ab der angegebenen Adresse begonnen. MfG AVRli...
