Hallo! kennt jemand dieses Bauteil? http://img522.imageshack.us/img522/750/sicherungww6.jpg koennte es eine sicherung sein? 1A / 250V ? Vielen Dank fuer die Mühen! Martin
Dankeschoen fuer die schnelle Antwort .. da ich keinen Durchgang messen kann, versuche ich sie mal durch eine andere zu ersetzen und schaue, ob das gerät dann wieder funktioniert :-) schoenen abend noch!
Am einfachsten nimmst Du eine Drahtbrücke. Aber die darf nicht zu dünn sein.
>Am einfachsten nimmst Du eine Drahtbrücke. Aber die darf nicht zu dünn >sein. Wenn eine Sicherung durchbrennt, hat das in der Regel einen Grund. Deswegen ist bei dieser Methode Vorsicht geboten!
Diese Sicherung gab (gibt?) es auch von Wickmann unter der Typbezeichnug TR5.
Wenn ich Jochen richtig interpretiere: Wenn eine Sicherung durchbrennt, hat das normalerweise einen Grund. Dem sollte man vielleicht mal nachgehen.
Manchmal findet man eine kaputte Sicherung, steckt eine neue rein, und die Sicherung geht nie wieder kaputt. Ist mir schon mehrmals passiert. So z.B. mein Videorecorder, der genau so eine Mikro-Sicherung ersetzt bekam. Werden Sicherungen alt? Ich meine, der Draht oxidiert rum oder ändert seine Molekularstruktur oder was? Oder fetzt es die Sicherung wegen irgendwelchen seltenen Glitches?
