Hallo, stehe leidr etwas auf dem schlauch beim anschluss eines dc/ac inverters aus einem toshiba ltm13c417 notebook. und zwar möchte ich die hintergrundbeleuchtung zum leuchten bringen und weiß schonmal, das vorne etwas von ca 12v rein muss. jetzt weiß ich lieder nicht die polarität.... also es sind nur 4 pins von dem stecker erbunden, wobei je 2 zusammengelegt wurden. d.h es gibt also einmal + und einmal masse. so von dem einen geht es direkt auf eine sicherung (24V, 2A) und weiter auf eine temperatursicherung (125°C) die auf nen anderen bauteil klebt... jetzt meine frage: wird in der regel die +leitung auf sicherungen geführt, oder kann ich mich da nicht drauf verlassen, dass diese dann auch unbedingt die + sein muss ?? von dem anderem anschluss geht es auf einen smd-transistor (MS1 oder MSI steht drauf) auf das linke beinchen also so wie im anhang gezeigt: hoffe jemand kann mir da helfen, wo + und wo - ist.... danke
Also ist es doch höchstwarscheinlich, dass die bahn die auf diesen pin1 des smd transistors führt die +versorgung ist oder liege ich da jetzt falsch und sollte nochmal genauer hinschauen ?dann würde ja in diesem fall die sicherungen im -(minus) pfad liegen.....ist das durchaus üblich ??
Es ist ziemlich oft so das + durch die Sicherung geht. Es sei denn es ist der Sicherungskasten eines amerikanischen Autos. Es gibt bestimmt mehr hinweise als den einen Transistor.
Ich hab mal probiert, ein Foto von der Platine zu machen... vielleicht kann der eine oder andere was damit anfangen, ich habe die beiden "Phasen", die ich verdächtie + und - zu sein mal farblich hervorgehoben.... Dabei sind die Pins wie folgt von unten nach oben durchnummeriert: 7 6 5 4 3 2 1 wobei 1&2 das blau markierte sind und 3&4 das grüne... die pins 5,6,7 sind auch irgendwo mit verbunden, ich halte diese aber lediglich für irgendwelche signalleitungen, da die pinpaare 1&2 und 3&4 auf relativ breite Leiterbahnen gehen (kann man beim reinzoomen deutlich erkennen), ich denke das hat den grund, damit diese höhere Ströme transportieren können, richtig ?? -> daher jedenfalls meine annahme, das diese beiden die +/- Versorgung darstellen.... Ich hoffe jemand weiß was damit anzufangen!!!
Hmm wenn es denn ein SMD-Transistor ist.... es könnte ja auch eine diode im SOT23 sein, so wie im anhang auf dem Bild zu sehen ist... das kann ich leider nicht genau sagen auf dem Bauteil steht jedenfalls MS1 oder MSI
Oft ist "Minus", also Masse, mit Masseflächen auf der Platine verbunden. Wie sieht denn das mit dem Befestigungsloch links vom großen Hochspannungsübertrager aus? Lässt sich vom IC im SO-8-Gehäuse nicht ein Datenblatt organisieren?
Da kannst deinen Code identifizieren, sicher das es MS1 oder MSI ist? http://info.electronicwerkstatt.de/bereiche/bauteile/smd/smd_aktiv/m.html http://www.av-tv.de/Service/service.html
Das Befestigungsloch links des großen schwarzen Kastens (Überträger, vermutlich) ist über große breite Bahn auf der Unterseite mit dem Pinpaar 2&3 verbunden. Könnte das dann eventuell - sein, da dieses oft auf Befestigungslöcher und Gehäuseteile (z.B. Karosserie Kfz) gelegt wird und das Pinpaar 1&2 dann die +Leitung bilden und auf die Sicherung gehen ? zum IC: also ich habe es bei google mal probiert was dazu zu finden, bin aber nicht fündig geworden... vll hat jemand anderes mehr glück, auf dem ic steht: 5001c (Logo vom Hersteller od. chin. Zeichen)8AT AX7H habe bei google nach kombinationen aus den 3 zeilen und dem wort datasheet gesucht, habe aber nix passendes gefunden, nur widerstandnetzwerke, die dann aber wieder nicht im so8 gehäuse waren...
@ Marius Schmidt: Ja, bin mir recht sicher, also MS steht auf jeden Fall drauf, das I (oder die 1) steht ziemlich am rechten Bauteilrand, wobei aber der Abstand zwischen I (oder der 1) und dem S geringer ist wie der Abstand zwischen S und M... Also so: M SI bzw. M S1 wobei der senkrechte Strich | der eins oder des i fast genau auf dem rechten Bauteilrand steht, was es so schwierig macht, genau zu erkennen ob es ne ein oder ein i ist. Auch ne Lupe hilft da nicht viel weiter....
Hallo, Christoph! mit sicherheit kann ich sagen, dass pin 1 wirklich "+" ist!!! es ist aber manchmal auch so, dass die anderen pins auch bebraucht werden, z.B. an pin 5 ein Low-pegel, um den inverter einzuschalten, oder pin 6 eine Spannung 1-4 Volt zur Helligkeitseinstellung. musst du also schon aufpassen! ;)
Pin 1+2 sind +5V Pin 3+4 sind GND Pin 5,6,7 sind die drei Bit Eingänge für die Helligkeit gegen +5V.
Nachtrag: Strom ca. 750mA bei voller Helligkeit. Pin 5,6,7 an +5V Pin 5,6,7 offen ca. 400mA
