Kann man über eine PWM eines µC einen Lautsprecher dazu bewegen Töne auszugeben?? Ich hab mir das so gedacht, dass ich den Lautsprecher über einen npn Transistor steuere (basis über kleinen Vorwiderstand an µC, Emitter über den Lautsprecher+50 Ohm auf masse und Kollektor auf Vcc) Über die PWM könnte man dann die Frequenz regeln. Kann das klappen und braucht man evtl. noch eine Diode zwecks Induktionsspannungen bzw. sollte man noch einen Elko einbauen?? Wie groß sollte man die Widerstand wählen?
oder kann man auch den lautsprecher von Vcc an den Kollektor klemmen und dann den Emitter auf Masse. Als Basisvorwiderstand dann ca 470 Ohm --> (5V-0,7V)/470 Ohm = 9 mA (sollte doch passen, oder?)
Hallo Bernd,
über die PWM kannst Du nicht die Frequenz regeln...
Aber einen Lautsprecher kannst Du so zum "tönen"
bringen. Er wird (je nach Lautsprecher) auch
recht laut.
Die Frequenz sollte für Signalton bei einen
Kleinlautsprecher ca. 2kHz betragen.
Gruß Otto
