Hallo, hab hier zwei µC die mit 120.000 über UART kommunizieren. habt ihr eine Idee wie ich das einfach am PC mitloggen kann? 115.200 ist schon sehr knapp (4,2%). Gibt es dafür spezielle Tools oder Treiber? mfg JW
Nein, dafür brauchst Du spezielle Hardware. Die im PC verbaute UART erzeugt ihre Baudraten aus einem 1.8432 MHz-Takt, der mit einem Prescaler durch 16 geteilt wird (das liegt an der üblichen Art der Bitsynchronisation von UARTs). Damit ist die höchste erzielbare Baudrate 115200, und die nächstniedrigere ist mit 57600 exakt halb so groß. Wenn Du eine andere UART mit anderer Takterzeugung verwendest, besteht durchaus die Chance, die von Dir gewünschte Baudrate genauer zu treffen - sieh Dir mal UARTs an, die deutlich höhere Baudraten als 115200 erlauben. Möglicherweise genügt ja bereits der Baudratengenerator im FT232. Allerdings musst Du dann auch ein Programm verwenden, das die Baudrate nicht aus einer Liste mit konstanten Werten auswählt, sondern wirklich den eingestellten Wert an den Devicetreiber weiterreicht. Das "Terminalprogramm" von Tobi (siehe "PC-Programmierung") ist ein Beispiel dafür.
Nimm das Terminal Programm Bray's Terminal von hier: http://bray.velenje.cx/avr/terminal Das geht auch mit Custom Baudrates, zb. fixe 128000 oder jeder andere beliebige kannst du eintragen. Ich habe zB. auch mit 10,4KBaud schon gearbeitet. Probiers einfach ;)
Auch dieses Programm kann Hardwareeinschränkungen wie den Baudratengenerator der PC-Standard-UARTs nicht aufheben. Die PC-Standard-UARTs (8250/16450/16550) unterstützen jeden ganzzahligen (16-Bit) Teiler von 115200, also 115200 (/1), 57600 (/2) 38400 (/3) 28800 (/4) 23040 (/5) 19200 (/6) ~16457 (/7) 14400 (/8) 12800 (/9) 11520 (/10) ~10473 (/11) 9600 (/12) etc. Andere (und höhere) Baudraten sind erst mit ANDERER HARDWARE möglich.
Der FT232R USB <-> Seriell Konverter kann mit 'krummen' Baudraten arbeiten. Das Teil sitzt in vielen Adapterkabeln drin. http://www.ftdichip.com/Documents/AppNotes/AN232B-05_BaudRates.pdf - Michael
Danke, "let", für den Link; ich hatte entsprechendes ja bereits angenommen: > Möglicherweise genügt ja bereits der Baudratengenerator > im FT232. Mit der Appnote kann man selbst berechnen, wie genau eine gewollte Baudrate erreichbar ist - Abschnitt 1.3 auf Seite 5.
> Möglicherweise genügt ja bereits der Baudratengenerator > im FT232. Dadurch bin auch erst darauf gekommen. Vor einigen Monaten bin ich beim Design einer LPC2138/01* Platine darauf gestoßen, hatte mich seinerzeit aber nicht dafür interessiert. - Michael *) vergesst die alten 2138er. Wenn ein gewisser Robert etwas anderes sagt: Zum Teufel mit ihm ;)
