Hallo, vollkommen überrschend habe ich jetzt ein echtes Problem mit meinem Mega8. Ich habe das Ding immer wieder mal geflasht, getestet, compiliert, geflasht. Nie ein Problem. Seit vorgestern lässt er sich jetzt plötzlich nicht mehr programmieren. Keine Veränderungen an der Hardware, keine an den Fuses. PonyProg zeigt sofort "Device missing" wenn ich versuche ein Programm zu schreiben, auslesen lässt es sich und die Fuses jedoch. AVRdude schreibt das Programm angeblich, der Balken wandert normal durch, doch der Verify schlägt fehl und wenn ich den Controller mit PonyProg auslese, kommt immer wieder das Programm von gestern raus. Andere Mega8 in anderen Schaltungen lassen sich weiterhin problemlos schreiben. Könnt ihr euch einen Grund für das seltsame Verhalten vorstellen? Grüße, Johannes
Hallo, >AVRdude schreibt das Programm angeblich, der Balken wandert normal >durch, doch der Verify schlägt fehl und wenn ich den Controller mit >PonyProg auslese, kommt immer wieder das Programm von gestern raus. Probiere es mal mit löschen un neu setzen der Fuses. Wenn das alte Programm noch drin ist, wurde ja nicht gelöscht, und dann kann auch nicht geschrieben werden... Ciao, Tom
Kenne ich auch das Problem, habe ich vor Kurzem mit 2 Mega8 gehabt. Auslesen ja, schreiben jein - verify mit WinAVR schlägt fehl. Da ich keine Lust auf große experimente hatte, sind jetzt zwei neue in der Schaltung. Würde mich mal interessieren ob man solche AVRs mit einem HF-Programmer wieder clean bekommt, dann würde ich mir auch mal ernsthaft gedanken machen einen solchen zu bauen. Gruß Sebastian
Probiere mal mit einem originalen Programmer und AVR-Studio, ob der Controller wirklich im Eimer oder nur (unabsichtlich) verfust ist. Ich tippe mal auf Letzeres, da ich noch keinen totgeflasht habe und eigentlich nie den Simulator benutze...
@ Johannes, ich hatte vor Kurzem ein ähnliches Problem. Bei mir war einfach die Steckverbindung vom 10poligem Kabel fehlerhaft. Hab das Kabel ausgetauscht und seitdem kann ich wieder die Atmegas problemlos proggen. Gruss Gerd
Danke euch allen für eure Antworten. Die Gefahr des zuoftigen Flashens habe ich zwar im Hinterkopf, aber mehr als 50 Mal dürften es noch nicht gewesen sein. Tom, auch die Fuses lassen sich nicht neu programmieren, nur auslesen. Travel, was meinst Du mit "originalem Programmer"? Momentan programmiere ich über COM und fünfpoliges Kabel. Mehr habe ich nicht, aber ich werd mir wohl mal über einen Paralleladapter zusammendrahten und damit probieren. Gerd, Kabel und Stecker habe ich alles gecheckt, da dürfte kein Fehler sein. Ich hatte über längere Zeit eine LED an MOSI betrieben. Sollte der Ausgang (trotz verwendetem Vorwiderstand) einen Schaden abbekommen haben, würde das Problembild passen, oder? Dass das zuletzt eingeflashte Programm schuld ist und den µC in einem verwirrten Zustand hält, sollte unmöglich sein, oder? Einen zweiten Atmel habe ich zwar hier, nur soll der nicht auch den gleichen Weg gehen, sollte das Problem meine Schuld sein. Grüße, Johannes
Johannes, >Tom, auch die Fuses lassen sich nicht neu programmieren, nur auslesen. Hast Du mal versucht den Chip zu löschen? Erfolg? >Ich hatte über längere Zeit eine LED an MOSI betrieben. Sollte der >Ausgang (trotz verwendetem Vorwiderstand) einen Schaden abbekommen >haben, würde das Problembild passen, oder? Mach die LED doch noch mal dran, die sollte dann flackern. Das Fehlerbild passt auf eine Unterbrechung in der MOSI Leitung, ev. auch Reset. Chip liefert anscheinend Daten, kann aber keine Empfangen. Allerdings dürfte dann auch das Umschalten in den Programming mode nicht klappen. Bist Du sicher, das der Chip wirklich ausgelesen wird, und die Daten die Du siehst nicht nur im Puffer stehen? >Dass das zuletzt eingeflashte Programm schuld ist und den µC in einem >verwirrten Zustand hält, sollte unmöglich sein, oder? Verwirrt sein kann nur der Programmierer, nicht der Controller ;-) Ciao, Tom
>Das Fehlerbild passt auf eine Unterbrechung in der MOSI Leitung, ev. >auch Reset. Chip liefert anscheinend Daten, kann aber keine Empfangen. Nee, um die Fuses auszulesen, muss die Kommunikation beidseitig funktionieren ! Adapter sendet befehl zum Fuse lesen auf dem 4. byte antwortet der Controller... Solang dort kein 0 oder FF rauskommt funktioniert die SPI. Hort sich wirklich nach defektem Flash an. Wenn irgendwas mit der SPI oder Reset Leitung im argen wäre, wär er gar nicht in den Programmiermodus gekommen.
Nabend, habe das gleiche Problem mit einem Mega 128. Ich Programmiere den Controller über LPT mit PonyProg. Die ersten 20_30 mal ohne Problem und nun bekomme ich immer die Meldung, das der Controller nicht mehr antwortet. Ich kann nicht mehr lesen, schreiben oder löschen. die Fuse Bits habe ich nicht angerührt. Wollte jetzt mal versuchen den Controller extern zu takten und dann mal mein Glück versuchen. Habe auch leider keinen HV Progger da. Ronald
Hallo TOm, > Hast Du mal versucht den Chip zu löschen? Erfolg? Habe ich versucht mit AVRdude. Nach Eingabe des Befehls im interaktiven Modus hat es einen Wimpernschlag gedauert und er war angeblich fertig. Hat sich aber nichts geändert. > Mach die LED doch noch mal dran, die sollte dann flackern. Das tut sie auch kurz (1 Sek.) bis PonyProg die Fehlermeldung bringt bzw. die ganze Zeit wenn AVRdude angeblich flasht. > Das Fehlerbild passt auf eine Unterbrechung in der MOSI Leitung, ev. > auch Reset. Chip liefert anscheinend Daten, kann aber keine Empfangen. > Allerdings dürfte dann auch das Umschalten in den Programming mode nicht > klappen. Bist Du sicher, das der Chip wirklich ausgelesen wird, und die > Daten die Du siehst nicht nur im Puffer stehen? Da das auch nach Neustart des Rechners der Fall ist, bin ich mir sicher, ja. Der Reset dürfte glücken da das laufende Programm (kann ich bei angeschlossener LED erkennen da diese normalerweise ständig leuchtende dann ausgeht) abgebrochen wird. Und über MOSI gehen ja (siehe LED oben) auch Daten raus. Sehr verwirrend (diesmal für den Programmierer). Ich werde wohl zunächst mal den µC ersetzen und dann mal sehen ob ich in der Nähe jemanden mit High-Voltage-Programmer finde. Johannes
