Hallo allerseits, ich habe die Suchfunktion verwendet und einen etwas älteren Thread aufgetan: Beitrag "Stiftleiste Kabel zum Verbinden" Weiß jemand, wie genau diese Buchsen heißen und wo man so etwas bekommen kann? Interessant wären auch mehrpolige Buchsen, also z.B. so etwas wie in den Rechnern am Reset-Taster oder den LEDs hängt. Gruß, Florian
Auf Englisch heißen die Jumper (wenn ich den Fred richtig verstanden habe) Gibts bei Reichelt unter dieser Bezeichnung ab 4 cent pro Stück. Für mehrpolige würde ich halt einfach welche zusammenkleben. EDIT: Hm, sieht so aus, als meinst du die doch nicht.
bei e..y hab ich was gefunden: In der Rubrik TV, Video & Elektronik nach "Verbindungskabel" suchen. Viel Spass! Stephan.
Klasse. Direkt bestellt. Habe auch mal angefragt, ob es das mehrpolig gibt. Wie heißen denn diese Buchsen?
Hi, also bei ebay gibt's zZt. "Verbindungskabel lötfrei" für Eval Boards. Die sind wie die Kabel, die mit dem STK500 mitgeliefert werden (2polig). Bei reichelt gibt's Audio Verbindungskabel (zwischen CD/DVD-Laufwerk und Soundkarte), "AK MMK 710-DIGI". Ist aber recht teuer, wenn man mehrere Kabel braucht. Nicht anreihbar wären dann noch die Pfostenstckverbinder (wie IDE Kabel) oder sowas "PSK 254/XXW" wobei XX für die Polzahl steht. Als Selbstbaulösung bleibt dann wie schon erwähnt, eine Buchsenleiste in der passenden Länge zu trennen, zu verlösten und evtl die Kontakte zu vergießen. Gruß Fred
Die von Power erwähnten Kabel* sind für dünnere Stifte als die in "Pfostenfeldverbindern" verwendeten vorgesehen. Man bekommt sie mit etwas Gewalt auch auf die dickeren Stifte, aber davon werden die Kontakte nicht besser ... *) sind für Miniaturprüfklemmen von Hirschman ("Micro-Kleps")
@ Fred: Die Verbindungskabel bei eBay sind alle einpolig, nicht zweipolig, wie Du geschrieben hast. Finde ich ziemlich brauchbar, weil man immer nur ein paar Signale benötigt, und ich habe mir schon mal eine aufgesteckte Lochrasterplatine zerbrochen beim Versuch, sie wieder runterzuzupfen. Mit der Variante die am anderen Ende offen und verzinnt ist, kann man die Signale direkt auf ein Breadboard stöpseln. Stephan.
Wie gesagt, die einpoligen bekommt man gut bei Ebay. Aber es muss doch auch mehrpolige geben. Gerade in der Computertechnik sind die Dinger doch verbreitet. Wenn man nur wüsste, wie diese Dinger heißen, könnte man ja vielleicht einen Hersteller auftun.
gibt es bei http://www.csd-electronics.de such dort mal nach Crimpgehäuse oder Beispielbestellnummmer: 019-CVB102 siehe auch http://www.molex.com Partnr. 0050579002
www.segor.de hat die Teile auch. Einfach nach "FLK/GOLD" (Kontakte) bzw. "FL1T" (einpol. Gehäuse) suchen. Die Gehäuse gibt es bis 10-pol ("FL10T") und auch 2-reihig ("FL2x2T"). Und sind auch wesentlich preiswerter wie bei CSD. CU
