Hallo, leider hat mich das Lesen des Datenblattes nicht schlauer gemacht. Ich möchte einen ATMega 8, der mit 5 V betrieben wird, einen Strom von 100 uA sinken lassen. Ich müsste aber genau den Widerstand des Pins kennen. Aber im Datenblatt steht nur etwas zu Sink Current vs. Output voltage. Mir ist nicht klar was das sein soll, denn beim Stromsenken wird doch keine Spannung ausgegeben? Kann mir jhemand mit dem Widerstand halfen?? Thx!
Das Problem ist, dass der Strom ziemlich genau stimmen muss, daher wähle ich einen externen Widerstand, der zusammen mit dem internen aber eben genau 50 kOhm treffen muss.
Und um den Wert des äußeren zu bestimmen, brauche ich den des inneren
Welche Funktion innerhalb der MCU benötigt denn diesen ominösen Widerstand?
Keine, eine LED soll von außen angeschlossen werden und der Strom eben dieser LED um mehr oder weniger genau 100 uA erhöht werden.
ähm..wenn du den strom schon sooo genau brauchst dass dir die Ron-Widerstände von so einer CMOS-Ausgangsstufe probleme machen (ich mein 30-40 ohm gegenüber 50K) dann solltest du dir wirklich gedanken machen ob das so überhaupt machbar ist (exemplar-streueung,...) und wie zum teufel willst du das erhöhen des stromes machen ??? willst du praktisch einen parallelwiderstand zu deinem vorwiderstand schalten ??? 73
Hallo, ich mache ja sowas auch ganz gerne, aber mit "ziemlich genau" ist dabei keine Aussage. Da Du ja für diesen Zweck höchstens zwischen Eingang ohne PullUp und Ausgang L umschalten kannst: Der Fehlerstrom der Port-Pins kann bis 1µA betragen, das ist dann sowieso 1%. RDSon ist auch Temperaturabhängig, Werte dazu wird es wohl kaum geben, da Atmel die Dinger ja dafür nicht spezifiziert. Wenn mit "ziemlich genau" besser und stabiler als 1% gemeint ist: externe genau Stromquelle mit Logikpegel vom AVR dazuschalten. Gruß aus Berlin Michael
Currywurst wrote:
> Bei 0.1mA = 100uA leuchtet keine LED.
Irrtum.
Gut sichtbar eine Nichia NSPW315BS bei 20µA.
12V mit 470kOhm Vorwiderstand. Selbst mit mir als Vorwiderstand geht
noch was. Auch bei 12V. Das ist ungefähr so hell wie mit einem
3.6MOhm-Widerstand. Mit anderen superhellen Leds in etwa das gleiche
Ergebnis. Normale Leds sind da allerdings chancenlos.
Gruss
Jadeclaw.
