Hi, ich habe Finder 12V Koppelrelais (im Web habe ich was von 855mW gefunden). Kann ich davon gleichzeitig 8 Stück mit einem ULN2003 betreiben ohne dass da was abraucht? Im Datenblatt des ULN steht was von 500mA, was die ULNs können. Bei 8 Schltbausteinen im ULN wären das 4A !!! Kommt mit viel vor! Wer hat sowas schon gemacht ? Gruß Andreas
855 mW sind nur knapp 70mA pro Relais, entspricht auch dem, was andere Koppelrelais so ziehen - da dürfte nichts abrauchen.... Gruß Otto
Du kannst mit einem Multimeter den Spulenwiderstand deiner Relais messen. I = U / R usw.
das einzige Problem, was hier auftaucht: 8 Relais an einem ULN2003, wird schwierig an 7 Ausgängen. Ansonsten: Strom/Leistungsmässig alles im grünen Bereich.
Auf der Homepage von Finder gibt es genaue Angaben - da hat beispielsweise ein Relais mit 1 Wechsler 500 mW und 41 mA Otto
Ohhh da hatte ich wohl ein BIT zuviel :-) 7 Relais reichen auch ! Gruß Andreas
