Hallo, ich möchte eine DMX512 Protokoll über den UART eines ATmega senden um nur einen Scanner zu steuern. Klar einfach einen SN74176 nutzen und schon soll es funktionieren. Den der invertiert ja das UART-Signal. Oder sehe ich das falsch??? Startbit eines Frames gegenüber RS232 ist invertiert, genauso die zwei Stoppbits. Aber wie ist es mit den Bits des Wertes das übertragen werden soll??? Muss ich in meinem Programm, wenn der Wert 0x02 zu übertragen ist, den Wert 0xFC ausgeben oder ist es egal, weil im Empfäger wieder ein Inverter drinnen steckt.
Hallo.. Suchfunktion nutzen www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/ markus
Befasse Dich mal mit den Grundlagen der UART-Schnittstelle: Startbit immer 0 Daten 0 oder 1 Stoppbit immer 1 Ruhezustand der Leitung 1 Nidrigstwertiges Bit wird zuerst gesendet. Und jetzt guckst Du nochmal in Deine Schaltung und auf o.g. Link.
