Hi, ist eine Umwandlung von einer float-Variablen in eine char-Variable so aufwendig? Folgende Zeilen belegen fast 30% des Gesamtspeicherplatzes: float Faktor = 0.8; char wert; if(Servo12 >= 240) Servo12 = 240; if(Servo12 >= 129) { wert =(Servo12 -129); wert =(wert * Faktor); wert =(129 + wert); } Servo12 = wert; Was ist da faul?
Günni wrote: > Hi, > > ist eine Umwandlung von einer float-Variablen in eine char-Variable so > aufwendig? Ist es. > > Folgende Zeilen belegen fast 30% des Gesamtspeicherplatzes: Das sagt noch gar nichts aus. 30% von 300 Byte sind 100 Byte -> nicht so arg viel 30% von 128 KByte, sind 40 KB -> das ist heftig > float Faktor = 0.8; > char wert; > > if(Servo12 >= 240) > Servo12 = 240; > > if(Servo12 >= 129) > { > wert =(Servo12 -129); > wert =(wert * Faktor); Du könntest dasselbe erreichen mit wert = wert * 8 / 10; > wert =(129 + wert); > } > > Servo12 = wert; > > Was ist da faul? Hast du den Optimizer nicht eingeschaltet? Eine einzige Floating Point Operation führt dazu, dass die komplette Floating Point Library mehr oder weniger hinzugezogen wird. Und die braucht nun mal Platz.
Floating-Point-Arithmetik ist sehr viel aufwendiger als Integer-Arithmetik. Du solltest, wenn möglich, daher versuchen, FP-Arithmetik zu vermeiden. Dein Codebeispiel scheint, wenn ich es richtig interpretiere, einen 8-Bit-Wert in einen anderen 8-Bit-Wert umzurechnen. Dazu braucht man schlimmstenfalls 256 Bytes Code, nämlich eine bereits vorberechnete Tabelle mit allen möglichen Werten.
Wär schön, wenn du mal deinen µC nennen würdest. Aber bei einem Tiny z.B. mit wenig Flash könnte das schon sein. Mal davon abgesehen läßt sich dein Problem mit der Skalierung um Faktor 0.8 auch ganz leicht ohne Float-Arithmetik lösen. Multiplizier deinen "wert" doch einfach mit 8 und teile dann durch 10. Das geht dann ganzzahlig und deutlich resourcenschonender. Mußt natürlich auf den Wertebereich deiner Variablen achten wenn du multiplizierst.
Danke für die Antworten! Das mit den mal 8 und geteilt durch 10 ist auf jeden Fall ne Ecke besser. Frisst kaum Resourcen. Doch was ist denn der oben angesprochene Optimizer?
Mit
1 | wert = wert * 205 / 256U; |
sparst du auch noch die Integerdivision, wobei trotz der scheinbaren Ungenauigkeit des Ausdrucks die gleichen Ergebnisse geliefert werden wie bei deiner oder Karl Heinzs Lösung. Wenn für die Variable wert auch unsigned char geht (ich kenne den Wertebereich in deiner Anwendung nicht), wird das Programm noch einmal 4 Bytes kürzer. Noch ein Tip, falls du das nicht sowieso schon gemacht hast: Wenn du irgendwo tatsäschlich Floatingpoint-Berechnungen brauchst, empfiehlt es sich, die Mathebibliothek der avr-libc zu linken (-lm), auch wenn keine trigonometrischen oder logarithmischen Funktionen benötigt werden. Die avr-libc enthält für die Grundrechenarten handgemachte Assemblerfunktionen anstelle der standardmäßig verwendeten C-Funktionen der gcclib. Das spart in deinem Beispiel, wo drei der Funktionen benötigt werden, ca. 1,5 KB Code.
