Hallo zusammen Ich bin gerade mal wieder am verzweifeln. Vielleicht ne blöde Frage, jedoch ich kann doch einen ULN2003 ohne Vorwiederstand, PullUp oder sonstiges an einen Port hängen, oder? Folgendes Problem: Ich steuere über PortD den ULN2003 an, dieser steuert ein Relais (2 Wechsler, 5V) an, über diese 2 Wechsler werden weitere bistabile Relais (2x7 und 1x6 parallel) angesteuert. Und nun das Problem, Relais 1 (das Unistabile) läßt sich ohne Probleme ein und ausschalten, wenn ich jedoch nun die bistabile mit dem unistabilen ansteuere, wird mein 8515 verdammt heiß und stürzt ab. Hat hierfür jemand eine Erklärung? Bei mir gibts gerade nur Fragezeichen. Danke MfG Stephan
Hi, ja, den ULN2003 kann man direkt anschließen. Wenn der AVR heiß wird, dann könnte das ein Latch-Up sein. Hast Du Freilaufdioden an den Relais? Tritt das Problem mit oder ohne ULN auf? Markus
@Markus Das Problem tritt mit ULN auf. Wegen denn Freilaufdioden, ich dachte es ist eine im ULN integriert (Pin 9 habe ich auf Versorgung unistabiles Relais gelegt). An die Wechsler des unistabilen Relais habe ich jeweils 2 1N4002 angeschlossen + | - ^ + -----\ | -------|---- bistabile Relais - ------ | - ^ | - Dies solle einen Wechsler des unistabilen Relais darstellen mit den beiden Freilaufdioden und den Ausgang für die bistabilen Relais. Schaltung ist natürlich doppelt vorhanden. MfG Stephan
Hallo zusammen Habe nun festgestellt, warum der 8515 so heiß wird. Sobald das unistabile Relais mit den bistabilen belastet wir, mess ich am Eingang (also Basis) des ULN 0V, jedoch der 8515 versucht zu Treiben -> Kurzschluss, jedoch warum und woher wird der Eingang des ULN auf 0V gezogen? MfG Stephan
