Hi all ich hab mir einen Programmer von Pony Prog gebaut für den Atmega8535... Weiß allerdings nicht ab der funktioniert, hab zwar mal mit Pony Prog vom µC gelesen (is natürlich leer also lauter 0en) abetr da kahm ein fehler dann hab ich ignore gemacht und dann klahm der status balken und nachher der HEX-code. Muss vorweg sagen bin totaler anfänger was µC anbelagt... computer und elektronik kentnisse sind allerdings grob vorhanden... Will eigentlixch mit dem Tutorial anfangen, aber dass ich nachher feststellen kann ob ich einen fehler gemacht habe und was ich flasch gemacht habe, denke ich ist es besser erst einmal sicher zu stellen, das mein equipment auch funktioniert... xD Ich nehme mal an, dass in der schatung ein fehler drinnen ist, da diese nicht viel aufwand gemacht hat, hab ich auch kein problem eine neue aufzubauen, falls da jemand nen schaltplan hat, für diesen µC: -Es soll nicht nur ein programmer, sondern eine Art testboard oder wi man dazu sagt, das heißt die perepherie, die ich dann nach und nach zum testen und erlernen der Sprache anhänge will ich dann auf ein steckbrett eubauenb und dann mit einem kabelbaum von dem steckbrett auf mein Test board wo sich der Atmel und seine beschaltung (braucht ja glaub ich immer den Quarz als Tacktgeber) befinden... So was in der Art wie auf dem Tutorial... nur halt für den µC, den ich hab... Ich hoffe man kann oben rauslesen, was ich meinte... P.S. softwarevorschläge, mit denen ich dann den programmer ansprechen kann wären auch nichtbschlecht, oder kann ich jeden programmer mit jeder software ansteuern??? So das wars soweit mal^^ Vielen Dank schonmal im Voraus! mfg ZeRo-Cool
Dann stimmt was nicht. Leerer Speicher enthält lauter FFs (also Einsen
in binär)...
aso ok ne hab mich schon gewundert, denn das programm gibt mir auch das selbe aus, wenn gar kein programmer dran hängt, deswegen wäre mir eine neue schltung in form eines testboards lieber... wenn da jemand was hätte... (vorallem ich weiß ja nicht, welche pins da später wichtig sind, da ich wie gesacgt keine ahnung hab) mfg ZeRo-Cool
Hallo, ich hatte hier mal meinen Vorschalg beschrieben, wie man das schrittweise in Gang bekommen sollte. Beitrag "Problem mit Mega32" Ohne die Diskussion um Pony und die ISPs wieder anzuheizen. ;) Pony und ein STK200-Dongle laufen absolut stabil selbst mit fragwürdigen Steckbrettaufbauten, zusätzlicher Peripherie an den SPI-Pins wie LED-Stellentreiber, LCD-Display, Tasten (die man während des Programmierens natürlich drücken sollte...). Diese Kombi hat mir noch nie irgendwelche Fuses ungefragt verdreht oder sonstigen Unfug getrieben. Alles unter der Bedingung, daß man eine zuverlässig funktionierende Kombination gefunden hat und bei jeder kleinsten Unregelmäßigkeit Ursachenforschung betreibt und das nicht einfach ignoriert. Vielleicht hilft es Dir ja etwas weiter. Gruß aus Berlin Michael
Hi Danke für die Antworten... Leider hab ich jetzt nicht wirklich was dabei rauslesen können... am besten wären vieleicht ein plan für den ISP und ein plan für die Platine mit dem ATMEL drauf wo die ganzen Steckklemmen bezeichnet sind, für was die sind, und was die einzelnen Pins sind... (ALso zum beispiel eine kölemme mit outputs (10pin) und da sind dann die Pins bezeichnetz mit Out_1, Out_2 usw...) Vielen Dank mfg ZeRo-Cool
AL Programmer dachte ich vielcht an das hier: http://www.lancos.com/e2p/si-prog-v2_2.pdf Also nur den rechten tzeil (oben) mit dem Atmega8535 dabei unda auch nur die eine DIP 40 Fassung, den rest brauch ich ja im mom nicht... Und als ISP das hier: http://www.lancos.com/e2p/betterSTK200.gif Allerdings will ich mich da nicht festhalten, falls jemand hier vieleicht was besseres hat... Und bei dem Programmer is ja nur die Grundfunktion drauf, da fehlen dann noch die klemmen, das ich die perepheri dranhängen kann... und versorgung is schätze ich auch mal sinnvoller nen 9V block zu nehmen (mit 7805) statt alles über pc zu versorgen (den großen regler deshalb, denn dann kann ich auch die perepherie (leds oder so damit versorgen) Da ich kein richtiges netzteil verwenden will... Ich weiß nicht, aber vieleicht bringt euch das was zum dran aufbeuen... Vielen Dank schonmal! mfg ZeRo-Cool
jo wills mir aber selbst bauen, damit ich die nächsten tage damit anfangen kann... Oder anderst rum gefratgt, kann mir jemand zu der pin belegung sagen, was ist für was wichtig, also welche pins sollte ich als stecker mit auf die platine bestücken um was anzuschließen, welche brauch ich für den ISP und welche brauchen mich vorerst, also bis ich mal die assemblersprache einigermassen behersche, nicht?? Also am besten wärs, wenn jemand ne kleine tabelle postet mit den ganzen 40pins und dazu ein komentar: -was ist es (zb output_01) -brauch ich ihn vorerst? -und auch die, die ich direkt auf dem testboard an irgendwas anschließen sollte... -und vieleicht noch ne gruppe also, weclhe ich auf einen stecker legen sollte) P.S:würde ich ja selbst machen aber da 0 Ahnung weiß ich auch ned, was ich in zb 2ochwen oder wenn ich halt mal n bissle weiter bin noch so alles brauch... Vielen DAnk schonmal...! mfg ZeRo-Cool
hmm kann mir da niemand ne antowrt drauf geben?? hab nämlich vorgehabt, dass ich heut noch anfang...
hmm kann mir die frae hier niemand beantworten?? muss doch jemand wissen...
ZeRo-Cool wrote: > hmm kann mir die frae hier niemand beantworten?? Hast Du Michaels Link und die darin enthaltenen weiterführenden Links alle schon durchgearbeitet? > muss doch jemand wissen... Das wurde hier im Forum alles bereits erschöpfend diskutiert und kann nachgelesen werden. Der Link von Michael ist eine "heiße Spur". Warum sollte sich jemand die Mühe machen, das alles nur für Dich höchstpersönlich nochmal aufzuschreiben? Wenn Du das bereits Geschriebene nicht verstehst, dann lies es nochmal, lies auch im Datenblatt unter Memory-Programming quer, um Missverständnisse zu vermeiden. Verstehst Du es absolut nicht, dann ist es vermutlich das falsche Hobby. Das ist jetzt nicht bös' gemeint, aber der Umgang mit Mikrocontrollern erfordert doch etwas andere Talente als z.B. der Umgang mit dem MP3-Player. Traust Du nur Deinem Eigenbau nicht, dann kauf' was Fertiges, wo die Funktion garantiert ist. Oder den Bausatz von Pollin, der funktioniert auch mit den Mega8535. ...
