Hi @ll, ich habe einen Schrank mit 3 Schiebetüren. Nun kam mir die Idee, die Schrankbeleuchtung über einen Bewegungsmelder zu steuern. Leider arbeiten die bezahlbaren Bewegungsmelder alle nach dem PIR-Verfahren, bei dem das vorhandene IR-Licht benutzt wird. Da die Türen hauptsächlich aus Holz bestehen, ist eine Schiebebewegung für den Sensor sehr schwer zu erkennen. Habt Ihr Ideen, wie man den Sensor unterstützen kann? Ich hatte schon überlegt, einen kleinen IR-Scheinwerfer einzubauen (vielleicht sogar nur eine IR-Diode) und die Rückseite der Türen mit reflekierender Folie in Streifen zu bekleben. Könnte das funktionieren? Gespannt, Gruss, RSp
Letztere Idee klingt praktikabel, Reflexlichtschranke und reflektierende Markierungen. Allerdings würde auch ein mechanisch (über Gummirad o.ä.) angelegter Drehimpulsgeber das Problem lösen.
Ronny Spiegel wrote: > ich habe einen Schrank mit 3 Schiebetüren. Nun kam mir die Idee, die > Schrankbeleuchtung über einen Bewegungsmelder zu steuern. Warum willst Du nur Licht haben, wenn Du die Tür bewegst ? Ich fänds sinnvoller, es brennt solange sie offen ist. Also einfach Reedkontakt + Magnet und fertig. Peter
Hi, stimmt, ein Reedkontakt macht das ganze einfacher. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht :) Danke & Gruss, RSp
