Einen Baustein, welchen ich mit 24V ansteuern kann, welcher maximal 1uA Strom saugt (besser ein bisschen weniger) und mir 5V rausgibt... Am besten SMD gehäuse, mit 8-10 stück davon in einem IC... kennt jemand sowas? gruss Daniel
ja war auch mein erster gedanke... aber ich greif die spannung inmitten einer schaltung ab... mach ich da nen spannungsteiler hin, werden andere spannungen verändert, das geht leider nicht... Habs mir schon gründlich durch den kopf gehen lasse, und komm um einen baustein der die oben erwänten bedinnungen nicht rum...
geht leider auch nicht... siehe anhangk, so siehts aus, habe einen 100kOhm Widerstand. Nach diesem kann sich die Spannung bei 0V oder 24V liegen, je nach schalterstellung... am Schalter muss ne spannung von 24V liegen, an dem was im anhang gezeichnet ist, kann ich leider nicht viel ändern, sonst wärs nicht so ein problem... ne idee?
Wie wäre es mit einem OPV mit Open Collector, z B. LM 339. Der kann ziemlich hochohmig angekoppelt werden. Und am Ausgang einen Pull Up nach 5V. MW
21V-Zenerdiode in Reihe mit z.B. 10 MOhm nach GND, also die Zenerdiode macht einen Spannungsabfall von 21V, die restlichen 4V fallen am 10MOhm-Widerstand ab. Der könnte auch einfach aus dem Eingangswiderstande der Folgeschalung bestehen.
>>Michael Wilhelm >>Wie wäre es mit einem OPV mit Open Collector, z B. LM 339. Der kann >>ziemlich hochohmig angekoppelt werden. Und am Ausgang einen Pull Up nach >>5V. hmmm sieht interessant aus... aber nach dem datenblatt ist mir nicht klar hoch der Strom am eingang werden wird... krige ich das hin mit weniger als 1uA?
