Hallo!
Ich befasse mich momentan mit USB. Ich habe mir dazu ein kleines
Testboard gebaut. Controller ist ein Mega 8 mit dem USB-Code von
http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html.
PC-Seitig verwende ich libusb(win32). Die Software programmiere ich mit
C-Sharp. Dazu nutze ich auch die SharpUSBlib.
Grundzüge der Kommunikation funktionieren schon.
Kann beispielsweise LED's an und ausschalten oder Taster einlesen.
Nun möchte ich größere Datenmengen übertragen.
Da liegt mein Problem:
Ich möchte mittels einer ControlMessage z.B. 100Byte übertragen.
Im Code sieht das so aus: (PC)
1 | private void senden_Click(object sender, EventArgs e)
2 | {
3 | byte[] buffer = Encoding.ASCII.GetBytes(textBox1.Text);
4 |
5 | device.SendControlMessage(SET_REQUEST_TYPE_OUT,4,0,0,buffer);
6 | }
Nun müssten doch soviele Bytes übertragen werden, wie Textzeichen in der
Textbox eingegeben worden sind.
Leider kommen immer nur maximal 8 Byte am Control an.
1 | uint8_t usbFunctionWrite(uchar *data, uchar len)
2 | {
3 | uint8_t i;
4 |
5 | for (i=0;i<len;i++)
6 | {
7 | Buffer[i] = data[i];
8 | }
9 | Buffer[1] = len;
10 |
11 | return 1;
12 | }
len ist also immer maximal 8.
Eine ControlMassage beinhaltet meines Wissens nach auch eine Angabe über
die Länge, der zu sendenen Daten. In der SharpUSBlib finde ich dazu
keine Angabe.
Hat da jemand Erfahrungen und kann mir einen Tipp geben, was ich falsch
mache?
Hias
