Hi leute ich will mir jetzt auf einem steckbrett eine schaltung aufbauen dazu lehne ich mich an das avr tutorial dieser seite an! http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment gleich im erstem kapitel bei dem bild wo die große schaltung zu sehen ist hab ich gleich eine frage: Die pinns für denn programmer sind in anderer reihenfolge angeordnet wie beim programmerkabel muss ich das dann auseinander nehmen(also das kabel) und es passend anschliesen? und wegen der schaltung für die stromversorgung! ist so eine schaltung notwendig wenn mein programmer die benötigten 5V liefern würde? ps weis jmd wo ich einen guten programmer kaufen kann? newbe
und kennt jmd eine seite wo man so ziemlich alle teile kaufen kann die man für einen microcontroller benötigt denn man auf einem steckbrett zusammenbauen will?
Also, die Reihenfolge der Pins auf den Zeichnungen ist irrelevant es kommt auf die Beschriftungen an (auch bei den pins auf dem AVR). Also Reset auf Reset, MOSI auf MOSI.. usw. und wenn du dir den ISP-Programmierer baust der auf der Seite verlinkt ist, dann kriegt der seinen Strom von der AVR Schaltung, nicht umgekehrt. Ausserdem willst du auch den AVR in der Schaltung auch ohne angeschlossenen ISP benutzen können.. Oder so ist das jedenfalls gedacht.
Ach ja.. für Bauteile schaust du am besten bei www.reichelt.de oder www.conrad.de oder in der linksammmlung auf dieser Seite.
zweiter Post zuerst: Klick mal links oben auf "Elektronik allgemein" und dann auf "Elektronik-Versender" (oder direkt: http://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronik-Versender) zum ersten Post: Die Belegung des ISP-Verbinders in dem Schaltplan entspricht genau der Belegung des im gleichen Artikel erwähnten Selbstbau-Parallelport-Programmers (http://rumil.de/hardware/avrisp.html). Macht also erstmal schon irgendwie Sinn, obwohl dieser einreihige 6-polige Anschluß alles andere als Standard ist. Wenn Dein Programmer eine andere Belegung hat, kannst Du natürlich dessen Kabel schlachten und anpassen. Einfacher dürfte allerdings sein, auf Deinem Steckbrett einfach ein paar Drähte umzustecken und die Schaltung an Deinen Programmer anzupassen. Wenn Dein Programmer konstante 5V mit ausreichender Leistung zur Verfügung stellt kannst Du auf die Stromversorgungsschaltung verzichten. Für den oben erwähnten Parallelport-Programmer ist diese jedoch erforderlich. Weitere Programmer findest Du z.B. hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer Allerdings scheint diese Liste nicht mehr ganz aktuell zu sein. Da findest Du aber auch die von Atmel verwendeten Standardbelegungen der ISP-Anschlüsse. Was für Dich ein guter Programmer ist kommt auf Deine Ansprüche an, dürfte wohl unter anderem aber auch von Deiner Brieftasche abhängen. Sinnvoll ist heutzutage sicherlich, einen mit USB-Schnittstelle zu wählen. Ein reiner Programmer ist z.B. der AVRISPmkII, hier im Shop für um die 40€. Ich selbst benutze ein STK500. Das Teil ist ein komplettes Entwicklerboard mit eingebautem Programmer, kostet im Moment ca. 80€ und ist unter anderem bei Reichelt oder Segor zu bekommen. Sehr beliebt scheint auch der AVR Dragon. Der hat DebugWire und (leicht limitiertes) JTAG zusätzlich mit eingebaut, was die Fehlersuche ungemein erleichtert. Preislich liegt er irgendwo zwischen den beiden anderen. Zu diesen Originalen von Atmel gesellt sich dann noch eine breite Palette vom Super-Simple-Selbstbau über Eigenentwicklungen anderer Anbieter bis zu jeder Menge Klone/Kompatibler in allen Preisklassen. Hier gibts noch weitere Infos: http://www.mikrocontroller.net/wikisoftware/index.php?title=Linksammlung§ion=19#Programmierhard-_und_Software Die meisten der oben angesprochenen Elektronikversender dürften auch das eine oder andere Teil im Programm haben. Tja... Wer die Wahl hat, hat die Qual :-) CU
Ok danke ist es sehr schwer einen programmer wie auf dieser seite( http://rumil.de/hardware/avrisp.html ) nachzubauen und muss ich diesen erst am computer irgendwie einstellen oder so oder kann ich diesen sobald ich ihn zusammengebaut habe anschliesen und verwenden?
Und wo bekomm ich denn diese teile her die ich für diesen programmer breuchte? manche find ich bei conrad nicht
