Hi kennt wer ein ICQ das sich via I2C ansteuern lässt und PWM Ausgänge hat? Vorzugsweise mindestens 4 PWM Ausgänge - nein kein µC bitte. Weiterhin such ich noch nen Beleuchtungssensor mit I2C interface. Farbdiskriminierung muss nicht kann aber. Tobi
Nimm nen µC, programmier nen I²C Slave + PWM rein. Feil die Beschriftung ab, leg ihn in ne Schublade. Sobald du vergessen hast, dass es mal ein µC war, wieder Rausnehmen und fertig. SCNR, Ernst
Schau mal nach LED-Treiberbausteinen... da gibt es welche die die Kanäle dimmen können (wird dann wohl PWM sein).
was mich bei dem ICQ geritten hat weiss der Geier. I2C war natürlich gemeint - hat irgendwer konkrete vorschläge für ein IC?
Wie schon gesagt... http://para.maxim-ic.com da dann nach LED-Drivers suchen - gibt es mit reichlich Kanälen und PWM... Suchst Du was anderes musst Du konkreter werden :)
Hi ok ich werde konkreter - ich muss damit 2 Motoren steuern. Brauche insgesamt 4x PWM für 2 Motoren - ja ich weiss es geht auch anders aber da ist das leider so.
