Hallo, kann ich das Display auch ohne die Hintergrundbeleuchtung betreiben? Oder ist diese Notwendig für das Display. damit es mir was anzeigen kann?? MfG World
Ich habe selber eines hier. Mit dem Erkennen, was angezeigt wird, wirds ohne Ersatz-Beleuchtung schwierig ;-)
danke für die antworten! das ist gut, das ich die nicht unbedngt brauche. ich habe den lpc 2148 und ich habe das lph s65 display. um das display in gnag zu bekommen habe ich mir die avr sourcen von superkranz heruntergeladen. nun habe ich ein problem, das display lässt sich nicht initialisieren. den code vom habae ich auf winarm portiert und die register angepasst, sowie die pins. den lpc fahre ich mit 60mhz und mein spi mit 7,5 mhz. kann es sein das ich timing probleme habe? mfg world
Du hast cguru falsch verstanden. Du kannst es zwar ohne HiGru betreiben, nur lesen kannst du dann nur sehr schwer was.
ok habe verstanden :-) aber ich kann rein garnix erkennen :-) kein unterschied, ob vor oder nach der ini. bei anderen displays sieht man dann wenigstens ein wenig den kontrast oder so schanken.
Also ohne Hintergrundbeleuchtung lässt sich schon ohne weiteres z.B. der Text lesen, der auf dem Display angezeigt wird. Also wie ein Dia, nur ohne "ins Licht halten" ;-) Bei mir liefs am Anfang auch gar nicht. Dann nur ein Zufallsmuster und schließlich gings auf einmal. Ich glaube, dass ich mich damals mit der Verbindung zwischen AVR und Display vertan habe. (AVR-Pin <=> Disp.-Pin) Ich habe auch den Quellcode von superkanz verwendet. Einwandfrei!
welchen spi-takt soll ich denn verwenden?? also ich nutze das LPH display mit dem arm lpc2148 und 60MHz prozesortakt. muss der spi-takt kleiner 2MHz sein?? wie wichtig sind die zeitintervalle bei der ini?? 1ms und 10ms warten??
