hallo! eine kurze frage (wie immer :)) och hab ein bga wo der durchmesser der baals 0.4mm beträgt. das die balls ja nicht mit dem vollen durchmesser auf der print aufliegen, wollte ich nun fragen, ob jemand erfahrungen hat, bzw. weis welcher durchmesser für das pad nun min. erforderlich ist. Danke!
Entweder genauso groß oder bei größeren Balls um 0,1mm kleiner. Bei Deinen Balls empfehle ich dieselbe Größe als Pads zu nehmen, weil für den Lotpastenauftrag die Pads sonst zu klein sind. Also 0,4mm Pad und 0,5mm Lötstop. Beachte den Abstand der Ball-Pads zu restlichem Kupfer: 0,13mm mindestens. Stephan.
