Hallo! Ich suche ein Bus-System welches folgenden Ansprüchen genügt: kostengünstig einfache Implementierung freie Topologie günstige Kabel, Leitungslängen bis zu 50m ~10-20 Busteilnehmer Übertragungsrate im 2stelligen kbit/s Bereich offener Standard (sind keine harten Grenzen) Ich dachte hier an den LIN-Bus. Was haltet ihr davon? Gibts evtl freie Master/Slave Implementierung für die ATMegas ? Wo bekommt man Transciever? Was kosten die? Oder aber nen völlig anderen Bus? Welcher käme noch in Frage?
PS: Preisgünstigst ist vermutlich der 485, ein Baustein + 1 Widerstand, Kabel kann alles was leitet sein, beispielsweise n Klingeldraht.
Sirsydom Sirsydom wrote: > kostengünstig > einfache Implementierung CAN-Bus: Einfacher gehts nirgends, die Hardware macht schon alles alleine. > freie Topologie Bei CAN ist eigentlich in Reihe bevorzugt, aber wenns nicht auf maximale Bitrate ankommt, geht auch Stern (bei nur 50m und xxkBit kein Problem). > günstige Kabel, Leitungslängen bis zu 50m > ~10-20 Busteilnehmer > Übertragungsrate im 2stelligen kbit/s Bereich > offener Standard CAN: Ja Peter
Airbus wrote:
> Modbus auf RS485
Was kostet so ein Modbus Protokoll, 16kB Flash oder mehr ?
Gibts das irgendwo fertig als C-Code ?
Peter
Peter Dannegger wrote: > Airbus wrote: >> Modbus auf RS485 > > Was kostet so ein Modbus Protokoll, 16kB Flash oder mehr ? > > Gibts das irgendwo fertig als C-Code ? > > > Peter http://freemodbus.berlios.de/index.php?idx=32
RS485 klingt gut! Jetzt lese ich teilweise "Twisted Pair" Kabel. Braucht/ Sollte man die haben? Ich dachte als Kabel an ein 4adriges Telefonkabel (CAT 3 ?), auf 1 DA half-duplex EIA-485 und auf der andere Spannungsversorgung 48V DC (oder so). Hat da jemand Erfahrungswerte wieviel Durchsatz man da bei welcher Leitungslänge schafft? Wie wirkt sich ne freie Toplogie (also Stichleitungen, auch mehrfach) aus? Auch werden Optokoppler bei langen Leitungslängen empfohlen. Aber bei Half-Duplex kenne ich ja die Datenrichtung nicht?! Wie soll da gehen?
Die Optokoppler sitzen nicht zwischen Transceiver und Bus sondern zwischen Transceiver und Microcontroller (Rx, Tx, ggf. DE). Was auch bedeutet, dass diese Transceiver über DC/DC-Wandler oder den Bus mit Strom versorgt werden müssen. Telefonkabel geht auch. Wobei bei hohen Bitraten ein Schirmung kein Nachteil ist. Ein einzelner Master, oder mehrere?
Hm? mehere Master? Ich habe gelesen EIA-485 wäre eben nicht Multimaster fähig.. (hier: http://www.wiki.elektronik-projekt.de/w/index.php/RS485_Bus) Wenn das doch ginge wäre das super, denn wenn der Master ausfällt wäre es gut wenn noch was ginge.. Das mit den Optokopplern klingt logisch. Ich wollte eigentlich im Datenkabel (aber auf extra Adern) die Spannung für die Geräte mitführen, so ala PoE. Auf den Geräten dann nen Schaltregler der Controller versorgt. Damit kann ich doch dann auch den Transciever versorgen, oder?
Ich hatte gefragt, eben weil Mult-Master mit RS485 nicht (mehr) sinnvoll ist. Es gibt hier alle paar Wochen Leute, die das dennoch unbedingt ausprobieren wollen. Wenn Strom für die Nodes mitgeführt wird sind Optokoppler sinnlos, es sei denn in den Nodes ist jeweils ein DC/DC-Wandler mit Potentialtrennung. Es ergibt ja keinen Sinn, auf beiden Seiten eines Optokopplers die gleiche Masse zu haben. 50m Kabel sind übrigens nicht so arg viel. Wenn die Umgebung elektrisch nicht allzu "schmutzig" ist erscheinen mir Optokoppler nicht zwingend.
Hm.. das macht Sinn. Wenn es möglich wäre wären auch Leitungslängen über 50m wünschenswert. Dazu sollen die Kabel auch z.B. neben 230V Leitungen verlegt werden könne. Ich merke aber das das gar nicht so unaufwändig ist mit den Optokopplern. Und da ich ja eh eine gemeinsame Masseleitung mitführe wird die Potentialdifferenz eh verringert, oder? Wenn ich aber jetzt zusätzlich zu den Busversorgten Geräten welche aus 230V gespeisten Geräte hinzuschalte sollte ich Optokoppler verwenden und den Transciever aus dem Bus versorgen, damit mir keine Ausgleichsströme über meine Leitung fließen.. Kann man das so sagen?
Ja, zumindest wenn starke Stromverbraucher und/oder ein schlecht
gebautes Stromnetz berücksichtig werden müssen, die für erhebliche
Ausgleichsströme sorgen können. Da hilft dir deine Masseleitung dann
auch nicht (im Gegenteil). In eher ruhigen Heimnetzen ist eine
Potentialtrennung hingegen Luxus.
