ich habe eine Funktion
1 | char add(char a,char b)
2 | {
3 | return a+b;
4 | }
die mir die Summe der beiden Argumente liefert. Bei Optimierung 2,3,s
erzeugt AVR-GCC das hier:
1 | 35 .global _Z3addcc
2 | 37 _Z3addcc:
3 | 38 .LFB42:
4 | 39 .LM1:
5 | 40 /* prologue: frame size=0 */
6 | 41 /* prologue end (size=0) */
7 | 42 0000 962F mov r25,r22
8 | 43 .LBB2:
9 | 44 .LM2:
10 | 45 0002 980F add r25,r24
11 | 46 .LBE2:
12 | 47 .LM3:
13 | 48 0004 892F mov r24,r25
14 | 49 0006 9927 clr r25
15 | 50 /* epilogue: frame size=0 */
16 | 51 0008 0895 ret
R22 wird zuerst nach r25 kopiert, mit r24 addiert und das Ergebnis dann
nach r24 kopiert. Nicht gerade der beste Weg, um r24 mit r22 zu
addieren.
Das richtig abartige kommt aber bei Optimierung 0:
1 | 32 .global _Z3addcc
2 | 34 _Z3addcc:
3 | 35 .LFB42:
4 | 36 .LM1:
5 | 37 /* prologue: frame size=2 */
6 | 38 0000 CF93 push r28
7 | 39 0002 DF93 push r29
8 | 40 0004 CDB7 in r28,__SP_L__
9 | 41 0006 DEB7 in r29,__SP_H__
10 | 42 0008 2297 sbiw r28,2
11 | 43 000a 0FB6 in __tmp_reg__,__SREG__
12 | 44 000c F894 cli
13 | 45 000e DEBF out __SP_H__,r29
14 | 46 0010 0FBE out __SREG__,__tmp_reg__
15 | 47 0012 CDBF out __SP_L__,r28
16 | 48 /* prologue end (size=10) */
17 | 49 0014 8983 std Y+1,r24
18 | 50 0016 6A83 std Y+2,r22
19 | 51 .LBB2:
20 | 52 .LM2:
21 | 53 0018 9981 ldd r25,Y+1
22 | 54 001a 8A81 ldd r24,Y+2
23 | 55 001c 890F add r24,r25
24 | 56 001e 9927 clr r25
25 | 57 .LBE2:
26 | 58 /* epilogue: frame size=2 */
27 | 59 0020 2296 adiw r28,2
28 | 60 0022 0FB6 in __tmp_reg__,__SREG__
29 | 61 0024 F894 cli
30 | 62 0026 DEBF out __SP_H__,r29
31 | 63 0028 0FBE out __SREG__,__tmp_reg__
32 | 64 002a CDBF out __SP_L__,r28
33 | 65 002c DF91 pop r29
34 | 66 002e CF91 pop r28
35 | 67 0030 0895 ret
Da wird anscheinend der Stackpointer manuell de-/inkrementiert.
Bei Opt. 1 kommt aber die einzig anständige Lösung:
2 | 34 _Z3addcc:
3 | 35 .LFB42:
4 | 36 .LM1:
5 | 37 /* prologue: frame size=0 */
6 | 38 /* prologue end (size=0) */
7 | 39 .LBB2:
8 | 40 .LM2:
9 | 41 0000 860F add r24,r22
10 | 42 .LBE2:
11 | 43 .LM3:
12 | 44 0002 9927 clr r25
13 | 45 /* epilogue: frame size=0 */
14 | 46 0004 0895 ret
Kann mir bitte jemand erklären, wieso der GCC bei Opt 0,2,3,s solche
"Deoptimierungen" durchführt?
MfG Mark
